Petite question pour les détenteur de C8
Sur le mien j'ai un reducteur correcteur F6.3 celestron 94175 mais j'obtiens une focale de 1585mm donc F7.8. Mon backfocus est pourtant a peu près bien réglé.
Pourquoi je suis aussi loin de F6.3 ?
C'est certainement à cause de mon backfocus qui doit être que dans les 50-55mm. Il est pourtant bien réglé pour avoir les étoiles correcte sur les côtés.
Merci par avance
Manuel.
il y a 1 minute, cezanne a dit :
Merci par avance
Manuel.
Bienvenue dans le monde merveilleux des réducteurs pour C8.
Quelle marque pour ton réducteur? Meade? Celestron? Starizona?
Si Celestron: made in Japan ou China?
Celestron je viens de mieux lire le post ( :D
Tu peux faire le test avec une lampe (je n'arrive plus à retrouver la photo sur le web).
Tu poses sur une table:
Lampe ------ réducteur------feuille de papier verticale
tu déplaces la feuille verticale vers le réducteur jusqu'à obtenir le faisseau lumineux de la lampe concentré en 1 point.
Tu mesures la distance entre la sortie du réducteur et l'endroit où c'était concentré.
ça te donnera le backfocus approximatif.
Attention certains réducteurs Celestrons "China" sont semble t'il montés à l'envers....
J'ai eu plusieurs modèles en ma possession, ça allait de 105mm à 50mm environ.
Avec forcément une réduction de focale variable.
On ne peut pas avoir f6.3 avec 105mm de backfocus et 55mm pour un autre réducteur....
La marque Antares (Canada) est réglo. Et pas cher en plus ;)
ça y est j'ai retourvé le post en question:
https://www.cloudynights.com/forums/topic/568362-a-too-short-meade-f63-focal-reducer/
il y a 59 minutes, cezanne a dit :
Peut être aussi parce que la focale varie en fonction de la distance primaire/secondaire :
https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-sa-mise-au-point/
https://saplimoges.fr/fevrier-2023-additif-a-variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-novembre-2013/
La focale native ou encore le F/D 10 n'est obtenu que quand le foyer est à une certaine distance en sortie de tube (le tirage). Cette distance idéale était indiqué sur le site de Celestron mais le lien est mort..
Autre conséquence, le chromatisme est plus présent quand cette distance n'est pas respectée, le télescope ne fonctionne pas au max de ses performances théoriques. Ca en discute ici pour le C9 par exemple https://www.cloudynights.com/forums/topic/581435-nexstar-evolution-925-telescope-back-focus/
Modifié par krotdebouk
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
