Bonjour à tous !!
bon cela fait bien longtemps que je n'avais pas imagé et j'ai l'impression d'avoir tout perdu
nuit du mercredi à jeudi !
ts61edph sur heq5
166x120secondes 5h
si une âme charitable sait me sortir quelque chose de plus joli...
je pense qu'avec ce temps de pose ca pourrai être meilleur non ?
j'ai fais conversion dématricé
aligement global (ciel profond)
apres empilement par moyenne avec rejet des pixels deviants
mais apres je n'arrive pas a trouver ic1896 dans etalonnage  photometrie couleur
https://we.tl/t-FXWX3WDYTiYcdTwm
Alors, déjà, un coup de recadrage, pour virer les bordures (ça risque de fausser le traitement de l'image, sinon).
En cherchant à IC1396, tu pourras faire l'astrométrie, puis l'étalonnage des couleurs :)
Ensuite, retrait de gradient (toujours dans Siril) et Starnet pour virer les étoiles (sinon, tu ne pourras pas faire ressortir ta nébuleuse)...
Puis, légère montée d'histo pour les étoiles... et montée d'histo vite fait, en mode automatique, avec Veralux (GHS marche très bien aussi, mais c'est plus long, là c'était juste pour l'exemple).
Un coup de denoise, aussi, avec Graxpert...
Je sauve les deux fichiers en tif 16bits, pour finir dans Gimp ou PS : assemblage des deux images, et léger coup de boost sur la nébuleuse, mais je n'ai quasi rien fait...
Voilà ;)
Jolie image !
Modifié par Olivier-Fantasy
  • J'aime 3
Tu as un gros gradient, probablement lié a la lune, ou alors cible trop basse encore. ca rend l'image dificile a traiter.
Et tu manque de signal a cause de 2 truc, la lune et le manque de filtre.
Ce genre de cible sera beaucoup mieux avec un filtre.
Le 27/04/2026 à 23:59, Ant-1 a dit :
salut @Ant-1 : merci pour le retour :)  la j'avais ce filtre la de pierro astro :
Filtre Photo L-eXtreme OSC - coulant 50,80mm (M48) - Optolong Format du filtre : Coulant 50,80mm (M48)
mon setup c'est celui la,  apres je n'ai pas lancé l'autoguidage tu pense que ca peut etre ca ?
C'est une image avec le L-extreme ??? c'est un tres bon filtre. qui donne des image bien meilleur que ca.
tu peux poste un sub en .jpg STP ?  Tres bizarre. Avec le L-Extreme, tu devrais avoir plus de signal et moins d'etoiles.
Example un sub avec le lExtreme sur une petite lunette:
C'est un seul sub ! Donc il y a un probleme sur ton image. La lune etait loin ?? regarde la date et heure des sub et regarde sur stellarium si la lune etait juste a coté. Ou tu as des lampadaire autoiur de ta lunette ? un batiment fortement éclairé ?
Cette nebuleuse est au nord est assez bas en ce moment. il y a une ville au nord est de chez toi qui fait un gros allo ? ou tu es au centre de paris ? ca a pas l'air sur l'image.
Et ca c'est un sub non traité. je suis sur de pouvoir en tiré plus en le traitant.
