Je galere un peu avec les profils couleurs (et je n'y connais pas grand chose!)
J'ai ressorti ma vieille imprimante photo du grenier (une Epson Stylus 1400) et j'ai ajusté le Default Profile dans Pix sur ProPhoto RGB pour imprimer a peu pres correctement les couleurs.
Probleme, lorsque je sauvegarde en PNG par exemple les couleurs sont aussi modifiée par rapport à ce que je vois a l'ecran, exemple ci dessous avec le PNG et la copie d'ecran Pixinsight. Y a moyen de sauvegarder un PNG sans avoir ce "probleme"?
Merci d'avance!
Philippe
Ce que je vois dans Pix:
Le PNG:
il y a une heure, phil1789 a dit :
Merci d'avance!
Philippe
Le PNG:
Hello Philippe,
C'est un domaine auquel je ne comprend pas grand chose mais je constate que tes réglages de ColorManagement ne sont pas standard. Est ce toi qui a fait ces modifications et, si oui, pour quels raisons (as tu un écran particulier)?
Je soupçonne que ton image n’apparaîtrait pas de la même manière dans Pix sur mon système (si tu veux partager le xisf, on pourrait le vérifier)
Si j'étais toi, à moins qu'il y ait une bonne raison, j’essaierai de réinitialiser tous les réglages (avec le bouton reset en bas à droite) puis de les appliquer avec le bouton Apply Global.
Nico
Modifié par nico1038
il y a 54 minutes, nico1038 a dit :
C'est bien moi qui ai fait ces modifs. L'écran est celui du laptop (Lenovo T480s)
Mon Epson date de 2015, et les drivers sous linux et même Windows 11 ne permettent pas de réglage sur les couleurs. Ça tire violemment sur le magenta a l'impression. La seule parade qu'un ami imprimeur m'a indiqué était de changer de profil ICC, puis sauvegarder avec ce profil pour imprimer.
Du coup a defaut de shooter quoi que ce soit en ce moment j'ai repris une session mais en laissant ce paramètre que j'avais oublié. Bon je peux tout refaire avec les réglages par défaut mais je me demandais si c’était possible d'avoir une sorte de double effet kisscool facilement avec une seule config (bon la je sais pas si c'est très clair!)
Je met le XISF (donc fait avec ProPhoto RGB) pour info sur onedrive: M81_Hubble_Style.xisf
il y a 28 minutes, phil1789 a dit :
Je vois. Je ne suis pas sûr de comprendre assez ces histoires de profill ICC pour t'aider efficacement mais, en tous cas j'arrive à reproduire exactement ton problème avec le fichier. Si j'ai bien compris ce qui se passe, ça vient du fait qu'il y a un profil "ProPhoto RGB" associé à cette image (du fait de tes réglages) ce que je n'ai pas sur mes propres images.
D'ailleurs si j’appuie sur F11 (un raccourcis pour Image> Color Management > Enable Color Management) quand l'image est active dans Pix je passe d'une visualisation à l'autre. Est ce que ça fait ça aussi chez toi?
J'arrive à sauvegarder l'image avec la bonne visualisation en commençant par modifier le profil avec le process ICCProfileTransformation et en choisissant le profil "sRGB IEC61966-2.1"
Nico
il y a 1 minute, nico1038 a dit :
J'arrive à sauvegarder l'image avec la bonne visualisation en commençant par modifier le profil avec le process ICCProfileTransformation et en choisissant le profil sRGB IEC61966-2.1.
Ah merci :) je teste ça ce soir !
  • 3 mois plus tard...
Hello,
Pour info j'ai enfin réussi après quelques pauses à faire des impressions correctes avec ma vieille stylus photo 1400
Je suis passé par Marrutt, 30€ pour 50xA4 en premium glossy, 5€ d'envoi d'une mire TC9 et 10 jours plus tard 2 profils ICC sur mesure impeccables (gratuit chez eux à part le coût d'envoi en UK)
Le tout sur des cartouches no name a 15€ sur Ali et 35€ les 6x recharges Inktek sur eBay. Ça vaut peut être pas les imprimantes modernes à 10 couleurs mais ça sort bien pour un vieux bouzin a 6 couleurs de 2015:)
