Je rencontre actuellement un problème de connexion entre mon ASIAIR Mini et ma monture Celestron AVX, et je commence à tourner en rond malgré plusieurs essais.
Mon matériel :
  • Monture : Celestron Advanced VX (AVX)
  • Télescope : Celestron EdgeHD 8 (2032 mm, f/10)
  • Appareil photo : Canon EOS 1200D (avec bague T2 + adaptateur T Celestron)
  • Ordinateur embarqué : ASIAIR Mini
Mon objectif est de piloter entièrement la monture depuis l'ASIAIR, sans passer par la raquette de commande. Jusqu'à présent, j'utilisais la configuration suivante :
  • ASIAIR Mini connecté à ma caméra de guidage.
  • Caméra de guidage reliée à la raquette de l'AVX via le port ST4.
  • Raquette connectée au port HC de la monture.
Cette configuration fonctionnait globalement, mais j'avais des erreurs de l'ASIAIR au moment du polar alignement, apparemment dû au fait que je passais par la raquette Nextar, ce qui m'a poussé à chercher une connexion directe entre l'ASIAIR et la monture.
J'ai donc essayé de connecter directement l'ASIAIR à la monture AVX, mais celle-ci n'est pas détectée dans l'application (symbole reste gris). J'ai acheté ce câble ci : Câble USB vers RJ9 pour console télescope Celestron NexStar (Câble USB vers RJ9 pour console télescope Celestron NexStar (180 cm) : Amazon.fr: High-Tech)
Mes interrogations :
  1. Quelle est aujourd'hui la méthode recommandée pour connecter une AVX à un ASIAIR Mini ?
  2. Faut-il obligatoirement passer par la raquette NexStar ou peut-on réellement la contourner ?
  3. Le câble n'est peut être pas le bon ?
  4. Ou bien me manque-t-il un câble ?
Je suis preneur de tout schéma de branchement ou retour d'expérience de personnes utilisant une AVX avec un ASIAIR Mini sans problème de détection.
Merci d'avance pour votre aide !
