Bonsoir les astros,
Je voulais faire un entretien de ma monture équatorial  EQ6R-pro par moi-même car elle commence à avoir vraiment du mal. Démonter, nettoyer, regraisser, et en profiter pour remplacer les roulements (les 6 des axes principaux, et ceux des vis à billes) par des SKF de meilleure qualité. Quelle brillante idée car me voilà dans la panade, je ne sais jamais trop dans quoi je me lance moi 😝. Cela dit c'est intéressant de voir comment tout ça fonctionne à l'intérieur. Ayant regardé quelques tutos sur Youtube, notamment celui de Astronote concernant le démontage d'une EQ6, et un en anglais qui se concentre sur mon modèle plus précisément, je me retrouve quand même bloqué pour le démontage de la vis sans fin. Pour cette dernière, il y a une sorte de grosse vis percée, dans laquelle passe l'extrémité de la vis sans fin. Pour deviser, je vois 2 fentes colinéaires de part et d'autres du trou de la vis, sur le flanc visible. (voir la photo en pièce jointe)
Sur la vidéo en anglais, la personne utilise une pince à becs longs et fins. J'ai essayé avec la mienne, mais elle est juste trop grande sur l'extrémité des becs et n'entre pas dans la fente. J'ai beau eu chercher sur internet, j'ai trouvé des genres de douilles pour adapter sur un manche avec un carré, mais souvent avec 4 "ergots" au lieu de 2, et les quelques références ou il y en a 2 sont souvent trop larges par rapport à la fente de la vis. Est-ce qu'il existe un outil adapté pour viser et deviser cette pièce? Sinon pensez-vous qu'une pièce en impression 3D pourrait tenir le couple nécessaire au dévissage (fil, ou résine?)? Ou alors je trouve une pince avec des becs plus fins, mais j'aurai bien voulu avoir un outil spécialement adapté pour les futurs démontages et qui ne risque pas d'abimé la pièce en question, car elle est n'a pas l'air bien solide.
Aussi il y a du frein filet, là aussi auriez-vous une astuce? Faut-il chauffer (comment?) ou en mettant simplement suffisamment de couple ca peut passer?
Merci d'avance pour vos éclairages, j'essaye déjà d'avancer avec ceci pour finir le démontage, et ensuite si je rebloque, je vous demanderai peut-être comment faire pour mettre la bonne pré-charge sur les roulements, ou encore comment remettre les nouveaux roulements sans les défoncer).
Bonne soirée étoilée.
A++
Un morceau de fer plat à l'épaisseur des fentes en bout. Si besoin une échancrure au milieu. On fait tournevis avec en le prenant avec des pinces et hop.
Ce doit être du frein filet bleu pas besoin de chauffer un coup sec et ça viendra.
Bon bricolage.
salut
https://www.amazon.fr/dobjectif-Réparation-dappareil-numérique-réparation/dp/B0C8M8ZB1W?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1BB7JPUBNDUKR
Le 06/07/2026 à 19:52, crom004 a dit :
tout dépend du frein filet.
normalement en mettant un peu de force ça vient, sinon c'est qu'il faut chauffer, mais c'est peu probable pour ces roulements.
Pour la repose il faut serrer pour n'avoir aucun jeu, mais ne pas forcer sur le roulement.
Le 09/07/2026 à 21:46, Ant-1 a dit :
Pierro Astro fait ca bien. Nous ont le fait pas nous meme.
c'est de la petite mécanique, rien de compliqué.
