Bonjour chers astrams !
Après plusieurs heures à buter sur le problème, je m’en remets à vos lumières ! ☺️
Mon cercle de coordonnées AD ne tourne pas en même temps que mon axe AD, à vrai dire, il ne bouge pas du tout lorsque l’axe est en rotation.
J’ai beau jouer avec les petites vis de serrage, rien à faire !
Lorsque les deux petites vis sont serrées, impossible de le déplacer à la main, mais il ne tourne pas en même temps que mon axe, aucune réaction…
J’ai du mal à comprendre comment est-ce possible…
Il s’agit d’une EQ6-R PRO.
Une idée ? 😁
Merci à vous !
salut,
Le 08/08/2026 à 12:23, Jo83 a dit :
la réponse est là :
cette monture n'est pas faite pour le manuel, donc le cercle de coordonnées est comme sur les eq5, bien naze et pas fait pour être utilisé.
il faut le démonter et voir ou ça frotte, ajouter des spacers aux bon endroits, de la graisse là où il faut pour que le cercle glisse d'un coté, mais colle de l'autre etc.
Je l'avais fait à mes début sur une eq5, ... une partie de plaisir pour un truc qui fonctionnait 4 fois sur 6.
Salut Tyler,
Merci pour ton retour ! 😊
Effectivement, j’avais la réponse sous les yeux, mais étant débutant, j’avais aussi une mauvaise compréhension du fonctionnement de l’EQ6-R… ^^
De ce que j’ai cru comprendre, ce n’est pas un problème, car lorsque la monture est hors tension, en agissant manuellement sur les axes, les deux cercles de coordonnées suivent parfaitement les rotations.
Mais une fois celle-ci sous tension, moteurs en marche, le cercle AD reste immobile.
Apparement, c’est normal… 👌
Je n’ai pas encore une assez grande compréhension du matériel pour comprendre pourquoi, quelle est l’utilité qu’il reste immobile ?
Il y a 3 heures, Jo83 a dit :
Ces cercles sont toujours mis sur ces montures mais ne servent plus à rien, sauf pour l'exercice. La monture étant GoTo, les cercles précis et numériques sont dans la raquette. Les montures hi tech actuelles n'ont plus rien...
Il y a 1 heure, Skywatcher707 a dit :
Effectivement, j’en arrive à la même conclusion…
Mais subsiste une question (idiote) d’un débutant :
Si je ne peux pas me fier à ces cercles physiques, comment savoir si ma monture est dans une position "parking" parfaite et non très légèrement désaxée sur un de ses axes ?
Il y a 14 heures, Jo83 a dit :
t'en a pas besoin pour la recherche aux cercles, vu que ton point de départ ça va être une étoile.
il faut en chercher une facile, bien brillante que tu peux trouver facilement au chercheur (vega par exemple), une fois pointée tu mets ses coordonnées sur le cercle de la monture, puis tu tournes tes axes jusqu'aux coordonnée de ta cible.
