Désolé si je ne suis pas au bon endroit, j'ai hésité entre "logiciel" et "matériel".
Je fais face à une sorte de dilmne et des avis extérieurs pourraient être aidant:
J'ai actuellement un PC portable de 2015, un Acer E5-571G-54FG avec 4GO de RAM : 4 er Ubuntu à jour.
Dont je voudrai me servir pour faire le pre-traitement et traitement de mes session. J'avais fait le test de pixinsight sur 1 mois pour tâter la chose et j'en était satisfait, tout en ayant  en tête que j'avais besoin de travailler dessus pour le maitriser.
Problème: mon PC avait du mal à le faire tourner, j'avais parfois des messages d'erreur lors des script, voir même il ne répondait plus.
J'hésite donc à prendre une licence payant sur PI si mon PC se retrouve larger... Mais changer de PC pour quelque chose d'adapter est aussi un sacré budget.
D'autant plus que j'envisageais l'achat d'un mini-PC pour le controle du setup.
Je sais que je peux mettre 2 barrettes de 8Go de RAM sur mon PC pour avoir 16Go, est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il vaut mieux abandonner l'idée de garder ce PC pour le traitement ?
il y a 15 minutes, Starlex a dit :
Hello Starlex,
Il est clair que, même avec 16 Go de RAM, et bien que ton processeur prenne en charge les instructions AVX2 et FMA3 requises par les dernières versions cette machine reste vraiment limitée pour une utilisation confortable de Pix.
Tout dépend donc essentiellement de la taille des images que tu comptes traiter et du nombre de brutes que tu souhaites intégrer?
Nico
Pour le moment j'utilise un Canon 40D qui pourra évoluer un jour.
Pour le nombre de brute, tout dépend de la séance j'ai envie de dire... mais sur des soirées d'hiver, il y aura plus de brutes qu'en été en général
Donc en théorie, ça peut tourner mais ça c'est le temps de traitement qui risque d'être rallongé ?
J'ai 16Go de RAM sur mon PC et ça tourne très bien. Le prétraitement comme le traitement derrière se passe sans ecncombres. J'ai une caméra à base d'IMX183 donc 20MP pour situer, et généralement j'ai entre 50 et 200 brutes au prétraitement. Avec un capteur plus gros et/ou beaucoup plus de brutes il faut voir mais ça donne une idée. Ensuite de nos jour ce qui ralentit pas mal au traitement c'est la présence ou non d'une carte graphique pour tout ce qui est BXT, NXT, SXT et autres outils similaires à base de machine learning.
Ah oui, il faut un SSD aussi, sinon tu pleures.
Modifié par Tromat
J'ai déjà un SSD de 500Go
En processeur c'est un Intel Core i5-5200U qui date de 2015
Et la carte graphique j'ai identifié une Intel HD Graphics 5500 et une NVIDIA GeForce 820M (à vérifier)
Avec ton appareil de 10 mégapixels, je pense que tu devrais pouvoir t'en sortir aussi bien pour le prétraitement (si tu n'empiles pas plusieurs centaines d'images) que pour le traitement.
Il faudra toutefois veiller à configurer suffisamment de mémoire virtuelle (le fichier de pagination si tu es sous Windows) afin d'éviter les problèmes de manque de ressources.
EDIT: j'avais raté que tu es sur Ubuntu, c'est donc le swap qu'il faut configurer à une valeur suffisante (au moins 16Go, voir 32 pour être tranquille)
Modifié par nico1038
il y a 18 minutes, nico1038 a dit :
Mon PC peut monter jusqu'à 16Go, donc je dois configurer en 16Go quand j'aurai modifié ?
il y a 10 minutes, Starlex a dit :
Le PC va identifier la nouvelle RAM de 16Go mais il faudra que tu changes toi même la taille du swap (ce sont 2 choses indépendantes) et tu peux donc monter à 32Go
Pour info, tu peux connaître la taille de ton swap actuelle avec la commande
swapon --show
Attention, si le système bascule sur la mémoire swap ça sera toujours beaucoup moins performant que sur de la vrai  RAM mais ça évite les plantages lors du prétraitement (qui peuvent nécessiter beaucoup de mémoire).
