Bonjour je vous présente ma vidéos de l’autre jour , pas mal de problèmes histogramme troquer trop de bruit je crois, sur chapcap il est a 75% sur autostakket il est a 50% décalé de gauche
aussi vous me dite est ce que la map et bonne ou il faut l’affiner merci d’avance et bon ciel à tous et je veux bien un conseil pour les couleurs aussi 😉
En fait, on ne touche pas à l'histogramme avec les planètes ;)
Si tu veux juste faire une capture sans voir la planète, tu auras le résultat après le traitement... (tu peux prendre 2mn de vidéo à 10-20ms avec Saturne)
Sinon, si tu veux vérifier en direct ta MAP, tu cliques sur le petit bouton rond à côté du "Live Stack" normal (qui sert pour le ciel profond) et tu arriveras sur ce qui permet le live stack planétaire.
Dans l'onglet "Getting started", tu as des paramètres pré-réglés. Tu choisis celui pour les planètes (petite ou grande, tu peux essayer les deux versions)...
D'origine, le tri est très permissif. Cela te permet d'empiler rapidement beaucoup d'images (mais de qualité moyenne). Moi, je règle pour un tri de 5/5000 les bons soirs... ou 5/2000 (ou même encore plus large à 10/2000). Comme ça, ton image empilée n'est faite que des meilleures images.
Ensuite, tu cliques un coup sur "Auto-adjust Brightness", cela va te régler sur les bonnes couleurs (tu peux ajuster en dessous)... Puis, tu cliques régulièrement sur "Auto Sharpen" (car plus tu as d'images, plus ton image empilée, vue à l'écran, peut être améliorée). Tout est automatique.
Tu empiles pendant 20s... Si tu trouves ça flou, tu reviens en mode normal (tu quittes le "live stack") et tu modifies un peu la MAP... Puis, tu relances l'empilement ("live stack" planétaire) et tu vois ce que ça donne.
Perso, je fais la MAP au mieux sur étoile avant, puis je tente plusieurs versions avec la MAP en plus et en moins, au cas où ;)
Comme ça, tu sauras si tu as la meilleure mise au point possible pour la soirée (car ça dépend beaucoup de la turbulence)...
Si l'image empilée te plait, c'est que le ciel est bon, et là tu peux lancer une capture vidéo (en même temps, ça marche !)... Car pour les planètes, l'image traitée sera meilleure que celle empilée en live (pour la lune, c'est idem, donc pas besoin de prendre une capture).
Bien sûr, si l'image empilée te plait, tu peux la sauver (boutons visibles sur la gauche, en PNG si tu ne veux pas l'améliorer, ou en TIFF si tu veux la bricoler plus tard).
Modifié par Olivier-Fantasy
Il y a 16 heures, Olivier-Fantasy a dit :
Merci beaucoup pour les conseils 👌
Il y a 4 heures, avatar78 a dit :
Finalement j’ai acheter une caméra zwo 664 mc pour changer ma qhy III 224 pour le planétaire , vous avez des conseils bonne journee
J'ai acheté récemment une Neptune 664C  ( même capteur que la SWO 664 MC ) pour remplacer ma SWO 224MC,   je l'ai pas beaucoup testée mais ça semble prometteur, après, si le ciel est pas coopératif, le résultat sera pas top, même avec une caméra plus performante
