Aidez-moi pour un 1er achat
-Amenophis-
Merci Bruno,
C'est pour cela que je me suis penché sur les Celestrons.
C 8 Alu XLT est à 1350 euros
C 9.25 Alu XLT est à 1900 euros
Les 500 euros de différences en valent-ils la peine ?
Et pour la monture une équatoriale Orion Atlas EQ-G à 1090 euros. (euh motorisé double c'est quoi ? en ascencion droite et en déclinaison ?)
  • Réponses 87
Moins de champ pour un coulant donné, mais plus de facilité à grossir avec des oculaires courants.
A mon avis, oui. Car pour un 200mm, le C8 n'est pas des plus lumineux. La faute à la lame, sans doute... le C9 te donne plus de diamètre pour un encombrement guère plus pénalisant, et le diamètre, tu l'ajouteras pas plus tard.
Oui.
Bien que je préfererais une monture avec des molettes manuelles, mais si tu veux rapidement passer à la photo, l'atlas convient parfaitement.
En visuel, le C9 sera un peu meilleur. En photo, ce sera pareil. Si tu as les moyens et si tu comptes faire du visuel, autant prendre le plus gros diamètre. Mais il y a d'autres possibilités.
L'inconvénient de la longue focale pour un 200 mm, autrement dit du long F/D, c'est pour la photo : un F/D de 10 n'est pas adapté à la photo longue pose et il faut absolument utiliser un réducteur de focale. Mais ça existe.
Pour plus détails, je te conseille de lire un bon livre sur l'astrophoto (je pense que c'est indipensable avant d'acheter du matériel pour l'astrophoto).
Pour plus détails' date=' je te conseille de lire un bon livre sur l'astrophoto (je pense que c'est indipensable avant d'acheter du matériel pour l'astrophoto).[/quote']
Je plussoie. N'ayons pas peur des mots, j'ai acheté celui de Thierry Legault il y a quelques semaines et je l'ai vraiment trouvé sensas. :)
Bon j'avais déjà acheté le matos mais je n'ai pas regretté pour autant. Coup de bol ? ;)
Je viens de commander le livre :D (il faut bien que je m'informe:p).
Sinon mon choix se précise : C9
Mais concernant la monture, quelle est la meilleur entre :
Monture équatoriale allemande EQ6-SynTrek. Motorisée double axes.
Pointage automatique GOTO SynScan optionnel
Capacité de charge : 19kg - Capacité de charge optimale en astrophotographie : 16kg
Poids tête seule : 16kg - Hauteur de la monture : 41cm
Barre de contrepoids de 1.8cm de diamètre en acier inoxydable
Trépied tubulaire stable en acier chromé réglable en hauteur (85cm à 147cm) - Poids trépied : 7.5kg - Largeur pieds : 50.8mm
Contrepoids : 2x 5.1kg chacun
Viseur polaire éclairé intégré
Alimentation 12 V DC - 2A
et une:
Atlas EQ-G
Trépied
Contrepoids 2 x 5kg 2 x 5kg
Motorisation Double axe intégrée Double axe intégrée
Raquette de commande Standard GoTo (v3.x, 13400 objets)
Commande PC
Viseur polaire
Autres accessoires Queue d'aronde 330mm Queue d'aronde 330mm, câble de connexion PC
Fourni Optionnel Incompatible
Caractéristiques
Caractéristique Tous les modèles
Type Equatorial
Capacité de charge 18 kg
Poids total 25 kg
Ce sont les mêmes donc la meilleure sera la moins chère.
Il faut juste t'assurer que l'on t'envoie bien un modèle récent.
Apparamment on s'oriente vers un C9. Moi aussi, je pense que c'est un très bon choix. Ma seule réserve, c'est que ce n'est pas donné et que tu prends peut-être un risque en partant sur un instrument relativement coûteux comme premier achat. Mais je crois que ça correspond pas trop mal à ce que tu voulais faire.
Oui, je relisais le début, tu partais sur un LX 10", c'était un coup de coeur. Ton évolution respecte ce coup de coeur et va vers un meilleur Tuyau, moins de gadgets, une vraie monture.... que du bon!
Avec le C9 il y a un oculaire de livré je crois. Donc tu peux commencer à dompter la bête avec ça et prendre le temps de réfléchir à ce qu'il te faut pour la suite. Mais d’autres ici pourront te conseiller infiniment mieux que moi sur le bon choix d'oculaires pour ce type d'instruments.
On te dira peut-être aussi qu'il te faudra un système pour éviter la buée, d'après ce que j'ai lu ça peut être embêtant sur ce type de tubes.
J'ai pris des boulons de 6x30. Pour qu'ils ne dépassent pas du collier j'ai rajouté 4 rondelles entre la tête du boulon et la plaque qui porte les anneaux de guidage. Au final l'extrémité du boulon doit être à 1mm à l'intérieur de l'anneau. Ils doivent faire dans les 5-6mm d'épaisseur. C'est de la feraille de pas grand chose, ça se perce à l'aiguille à tricoter ou presque... L'avantage c'est que ça se taraude facile, l'inconvénient c'est que si on serre trop on peut arracher le filetage.
Ne m'en parle pas ! :( J'ai eu une nuit à peu près potable de samedi à dimanche depuis je ne sais plus combien de temps. Mais je cherche toujours la nébuleuse de la Rosette (merci le Go-To) et, surtout, une étoile guide assez lumineuse. J'ai sorti le matos trop tard (vivement la coupole...) et merdouillé au point que la seule photo que j'ai faite, de 8 mn de pose, montrait des étoiles en zigzag. De toute façon NGC 2237 était beaucoup trop basse quand j'étais fin prêt. :o;)
Le prochain coup (je ne sais pas non plus quand vu la météo), je tente M44. Je devrais arrivé à le trouver. :blush::)
Petite question, :p
J'ai remarqué que le tube Celestron C9 est disponible en aluminium ou en carbone. Savez-vous les avantages et inconvénients des deux composants (à part la légèreté du carbone).
(une différence de prix d'environ 120 euros)
Pour vous, Aluminium ou Carbone ?
Aluminium ! Le carbone n'est d'ailleurs plus utilisé paraît-il. Il retarderait la mise en température. Il est cependant sans doute moins lourd. Mais de combien ? Je ne sais pas. Je n'ai pas su les voir sur le site de Celestron.
J'ai acheté le mien l'an dernier.
Au début je voulais un tube alu, peine perdue, il semble qu'ils aient eu des pb de fabrication.
Le Carbone est plus lent à se mettre en T°, mais a le grosq avantage d'être beaucoup moins sensible aux variations de T° (très faible coeff de dilattion).
Pour la masse, c'est Kif-Kif, le Carbone étant beaucoup plus épais.
Mais de toute façon, seul l'Alu semble disponible
Nico
Moi j'ai un dob 250mm et je ne m'en plein pas
si tu veux faire du ciel profond, achète un télescope
si t peux pas te déplacer achète une lunette
Bonne Chance moi ça m'a prix un an le choix ( j'exagère presque pas )
:?::b:
Je pense que tu devrais réfléchir un peu plus avant de donner ce genre de conseils non ? :rolleyes:
J'ai encore vu un C9 ce soir à La Maison de l'Astronomie, joli Tuyau très compact, tout petit eu égard à son diamètre. Bon choix, assurément, mais achète le chez Optique et Vision, où ils les mesurent!
Comment ça GéGé ? Qu'en-est-il pour Galileo ou Uranie ? S'agit-il de la collimation ?
Non, O&V mesure certaines caractéristiques de l'optique et envoie en priorité les tubes de bonne qualité d'après ce que j'ai compris. Parce que la collimation, surtout sur un SC et même s'il te l'envoie "réglé", il faudra que tu apprennes rapidement à la faire...
Il me semble qu'Optique et Vision dispose d'une option - payante - qui consiste à mesurer l'optique vendue. Ainsi, l'acheteur dispose d'un bulletin de contrôle, ou quelque chose comme ça, il sait ce que vaut son tube. Voir plus de détails sur leur site.
