Fabriquer une base Dobson
Poilras
Après avoir utilisé le dobson de mon fils, j'avoue que j'ai trouvé cela tellement plus agréable pour le visuel que l'équatoriale que je me demande si je ne vais pas tenter de fabriquer une base pour mon 200.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela ou connaissez-vous l'adresse d'un site qui présente une telle fabrication ?
Merci par avance,
JP
PS : mon tube : un 200/1000 SkyWatcher
Otzi en a fait une belle en bois:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=32147
Bibi en métal:
http://syncopatte.blog4ever.com/blog/lirarticle-126514-671129.html
Dédé , pour son 250, a choisi la hauteur (très intéressant pour un 200/1000):
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=41517
Un bon modèle (tourillons biens grands) ici:
http://www.orionoptics.co.uk/DOBSONIAN/dobsonian200sdel.html
Merci par avance,
JP
Le tube d'un 200/1000 est pas un peu court pour un dobson ?
J'essaie d'imaginer mon 115/900 (même longueur de tube) en dobson... Un peu court.
Un dobson de 200, c'est un 200/1200 pour avoir un tube un peu plus long.
Tu gagnerais peut être à revendre d'occase pour racheter un dobson tout fait de 250 si vraiment ça te conviendrait mieux.
Peut être même que tu trouveras des astrams que l'échange intéresserait.
Avec un 200/1000, c'est presque obligatoire, non ?
Bon ciel.
Mon fils a un 150/750 et même à moi, cela convient. Faut juste le surélever un peu. Et nous ne sommes pas grands dans la famille ;)
Au moins, quand les tubes ne sont pas trop longs, on peut toujours observer assis, ce qui est bien agréable.
J'en ai fait une pour mon 200 de voyage:
http://www.telescope-amateur.net/marabout/index.php?La-monture
Là elle est démontable amis il y a des idées qui s'appliquent à n'importe quel télescope :)
Parmi les choses dont je suis particulièrement content:
- le remplacement de deux des trois patins Teflon de la base par des roulements à bille (mais pas les trois, sinon le télescope ne tient plus en palce)
- la surface des tourillons d'altitude en sangle à rideaux sur Teflon.
Ca donne des mouvements particulièrement excellents, suivi manuel sans souci à à 375x. J'ai pu comparer les mouvements avec un XT12 et franchement je suis très très meilleur.
Les trucs qui simplifient la vie:
- faire tout ça rigide. Prendre du bois épais (surtout pour la base) et de bonne qualité, ne pas hésiter sur les renforts et entretoises. Ca améliore très grandement le confort (à moins qu'on opte pour le flexrocker mais c'est une autre histoire).
- faire les tourillons d'altitude les plus grands possibles: ça simplifie énormément l'équilibrage.
salut Poilras,
J'ai eu la meme démarche...
Sur le mien (voir lien donné par Patte :blush: ), tu verras que la base est volontairement surélevée (ie la base du tube est a 25cm la base en bois) : j'ai fait ca en testant pour que ce soit a la bonne hauteur pour ma chaise : au zénith je dois me tenir bien droit sur ma chaise, a l'horizon plutot tassé... mais a tout moment confortable ! (et l'espace disponible permet de ranger couvercle, PSA, ...)
Avec les colliers, je passe facilement de la version dob à l'équatoriale pour la photo (cfr tu as déjà bricolé un adaptateur webcam sympa ;) , j'imagine que tu comptes l'utiliser aussi...) . Ca permet aussi d'équilibrer facilement le tube : par ex qd tu passes du 25 mm plossl a l'hypérion, ca evite de piquer du nez.
Bonjour Poilras.
Il faut avant tout faire le choix : observer confortablement assis ou debout !
Sinon ensuite il faut savoir si ton outillage te permet de travailler plutôt le bois ou bien le métal ;)
Un montage très basique mais qui fonctionne bien avec le newton 150/1200 :
Les deux colliers sont ceux d'origine livrés avec le tube optique.
L'avantage est que l'on peut équilibrer finement l'ensemble en altitude en fonction des accessoires utilisés.
Le petit diamètre des "tourillons" est compensé par un freinage réglable par lames ressort.
De plus si un jour il me vient l'idée (bizarre:?:) de vouloir monter le tube sur une équatoriale, c'est parfaitement réversible.
Cordialement,
Merci pour le post.;)
Car je compte faire la même avec mon 200/1000.
Merci pour vos réponses.
Une question par contre après vous avoir lu : je ne pense pas que mes colliers de base me permettent d'y fixer les deux ronds pour assurer la rotation du tube. Où pourrais-je en trouver qui conviennent ?
JP
Comme dit Vincent, mais precision : ce sont les memes que tes colliers de base... cfr sur mon dob ce sont ceux-là. Tu dois juste trouver des vis au pas kodak si je me souviens bien.
Et monter directement le 200 sur la monture du 150/750 avec les anneaux ?
C'est vrai que le tube est plus long mais le miroir est plus lourd donc la distance pivot/ miroir changera peut être pas vraiment.
Je sais pas si le 200 sera bien maintenu comme le 150, tu peux peut être essayer.
J'avais pensé à utiliser la monture du 150 mais 3 pbs :
- le risque de me faire égorger par le rejeton
- on ne peut pas utiliser les 2 en même temps
- l'adaptation sur le dob, ce n'est pas la même méthode de fixation. Faut que je vérifie.
JP
JP
Et puis vu le poids, tu risque de casser la base.
C'était une très mauvaise idée.
Désolé :cry:
Racheter une base à quelqu'un qui aura eu la bonne idée de mettre son 200/1200 sur monture (pour en faire un vrai scope ;) )?
Une annonce [CHERCHE] base et tourillons dobson 200, pourquoi pas ?
Il doit bien y'avoir quelques astrams qui l'ont pas jetée au feu :be:
