Champ réel ?
éluria
J'ai un 200. Un 25 et un 10. Ok pour le grossissement. Mais quand est-il pour le champ réel ? (C'est comme ça qu'on dit ?)
Exemple : entre le Double et NGC 957, il y a en gros 2° vers la gauche et 1° vers le bas. (Pardon de ne pas utiliser les points cardinaux... Je dobsonne). Qu'est-ce que ça donne dans chacun des oculaires ?
Merci beaucoup :)
Quel est la champ apparent de tes oculaires ? 50° je suppose, si ce sont ceux d'origine.
Alors, avec le 25, tu as 1200/25 = 48 fois de grossissement, soit un peu plus de 1° de champ réel (c'est comme ça qu'on dit, oui. ;)).
Avec le 10, tu as 120 fois, soit 50/120 = 0,42 °, soit 25' ...(presque une Pleine Lune)
C'est mieux avec des naglers (82° de champ apparent).
Merci Jeff :)
Tu peux essayer ceci :
http://cfaa.is.free.fr
Téléchargeable, en plus.
Très sympa, je trouve...
Ah oui ! Très bien aussi ! Mais il faut connaître le champ apparent (:?:) de l'oculaire. Et comme j'ai eu mon tél d'occaz, il n'y avait pas la notice et sur le site de Galiléo, c'était pas noté (oculaires d'origine). J'ai "fait" les calculs (enfin, le logiciel :p) et ça correspond parfaitement à ce que tu m'as dit Jeff. :)
Bonjour tout le Monde,
simple!
L'oculaire sur le scope,un chrono,l'oeil à l'oculaire,une petite étoile située sur l'équateur celeste dans l'oculaire,juste en bord de champ,pas de suivi,top chrono!On laisse défiler:
le temps que que met l'étoile à traverser le champ de l'oculaire!
1 heure : 15°,les Ethos peuvent aller se rhâââ-biller;)
1 minute : 15 minutes d'angle
1 seconde : 15 secondes d'angle
Voili voilou:)
A moins que je m'enduise d'erreur,ça doit être ça...:p
Bip
Admettons que ton scope soit un 200/1200.
Ton oculaire un 20mm avec un champ nominal de 50°.
Grossissement = foc. instr / foc. ocu = 1200/20 = 60x
Champ réel = chp. nom. / gross. = 50/60 = 0,8333 ° = 0 ° 50 ' 00 " (soit 1 pleine lune et demi).
