bonjour à tous.
Alors voilà j'ais vu sur beaucoup de site que pour débuter dans l'observation solaire il serait mieux de s’équiper d'une feuille astrosolar alors voilà ma question qui est un peu bête:
es que l'ont peut utilisé une feuille astrosolar plusieurs fois sans ce brûler les yeux?
merci de vos réponses.
La feuille astrosolar reste la solution la meilleure marché, mais fais gaffe à pas l'abîmer (c'est un lien en fait:D ).
Moi j'en ai une, et c'est vrai que c'est toujours bien chouette de regarder le soleil, même si quand on n'a que la feuille on voit juste un disque blanc et des taches noires :D
Donc, simplement quelques précautions indispensables: ne la range pas dans l'armoire à couteaux (:be:) et vérifie à l'oeil nu avant chaque observation que la feuille n'ait pas de trous qui laissent passer la lumière du soleil ;)
A priori si tu maltraites pas ta feuille tu peux la garder plusieurs années.
Et enfin, si tu tiens à tes yeux, pense à faire un bon système de fixation solide qui partira pas avec un coup de vent (de la frigolite bien dure qui s'enfonce de 5cm sur le bout du tube, ça tient très bien, évidemment y a des systèmes plus pro:be: )
alors ont peut l'utilisé plusieurs fois parce que comme c'est pas trop chère je croyait que l'ont pouvez s'en servir une fois( et pour une fois sa ferait un peu chère)
évites de la prêter à un hérisson comme couverture de survie
sinon tout est dit ...
Voui sans problème tu peux l'utiliser plusieurs fois, et même des années avec un peu de soin à ce qu'il parait :)
Attention a ne pas trop tendre la feuille lors du montage.
Merci pour l'info.
Je m'interroge aussi sur ces feuilles.. A force de lire les mises en garde, je suis devenu très parano envers notre bon Soleil ! Enfin peut-être que je testerai ça, ça me tente quand même pas mal..
Si on se met à écouter tous les "on dit"...
D'après ce que j'en sais, la feuille est utilisable un très grand nombre de fois, du moment qu'elle n'est pas trop froissée et qu'elle ne présente aucun défaut (trous par exemples).
Quand on la monte, elle est capricieuse et à tendance à se friper un tout petit peu, il ne faut pas qu'elle soit tendue, juste un peu, comme une nappe sur une table.
Après, il y a différents formats, typiquement A4 et A3, je crois me souvenir avoir payé 65€ un rouleau de chaque densité 1m*50cm qqchose comme ça.
Donc on empile pas les feuilles, on ne fait pas de rafistolage, on prend de la pleine ouverture, point!
Le filtre laisse une dominante blanc-bleue et selon les courbes de transmission laisse un peu passer les IR, sauf que le traitement de surface des lentilles l'élimine...
Dans le cas où on veut jouer la prudence (ce n'est pas idiot en solaire), on ajoute un petit filtre UV/IR sur l'oculaire.
Si on veut booster le contraste, on a intérêt à prendre un filtre bande étroite, genre continuum ou O-III ( ce n'est pas sa fonction de base mais ça marche bien).
Pour le reste, le bon-sens devrait suffire ;)
Bonjour Dylan...Pas avoir peur...
J'ai une "Feuille filtrante de sécurité" Baader AstroSolar achetée en juin 2004 pour observer le passage de Vénus devant le soleil...(le prochain passage pour le 6 juin 2012 ;) )...
Elle me sert encore lorsque je "jette un oeil" sur le soleil...
Pas un seul micro-trou :)
Chaque feuille est accompagnée d'explications pour la réalisation de cache s'adaptant au tube et de recommandations de précautions et de sécurité...
Suffit ,juste,de suivre les explications... ;)
je viens de regarder le lien et la feuille est donnée pour un diamêtre maxi de 150mm. Pour un 200 mm, faut-il donc doubler le nombre de feuilles, soit en mettre en deux couches?
Non, en réalisant le support, tu tiens compte de la différence de dimension, ça diaphragmera un petit peu, mais rien de terrible. Style tu auras un 190mm au lieu d'un 200.
A lire le Chinois ?
:be:
Est ce que tu as lu les autres sujets concernant la feuille d'astro solar (comment l'utiliser)
Bonjour Dylan...
Vas voir dans le forum "les bricoleurs"...
à droite, cliques sur "Recherche dans ce forum"...
tapes "Feuilles astrosolar"...
BonneSSS... lectureSSS... :) Et choisis bien ton bricolage... ;)
Moi je cherche du 3,8.
Y'a quelqu'un qui pourrait me vendre de l'Astrosolar 3.8 en un ou deux A4 (je ne trouve qu'en rouleau de 1m) ? , ou échange contre plein de babioles que j'ai en trop.
Sinon, si quelqu'un veux se partager un 1/2 rouleau avec moi ... Je le prends et m'occupe de l'expédition.
Stéphane
Modifié par stphane
  • 1 année plus tard...
Bonjour tous le monde :) !
Je remontes ce post car j'ai ressortis ma feuille pour le passage de Vénus devant le soleil et j'ai vu qu'il y a quelques petit trous...mais il y en a un peu plus gros.
Je voudrais savoir si c'est "réparable" ou si la feuille est foutu ?
Merci de vos réponses.
Bonjour:)
Il me semble que j'avais lu quelque-part qu'il fallait juste coller quelque-chose de noir sur les trous pour les "colmater".
Mais peut-être que quelqu'un sera plus précis que moi:be:
Arthur
Bonjour:)
Arthur
Ok si je perds mes yeux je sais contre qui porté plainte :be: :be:
Bon ok merci du conseil :)
