Bonjours, j'ai un problème avec ma commande de mon Orion:
-après avoir démarrer,
-choisir 2 étoiles,
-les trouver,
-les cadrer,
-je choisi une planète(Mars par exemple),
-je déplace mon télescope jusqu'à 0:0,
la surprise, où est la planète ??
A ce moment la je sais où elle est mais pas dans l'oculaire, donc à quelques degrés plus loin.
Pareil pour les autres planètes(qu'il y avait à ce moment là, donc je parle de 2 mois en arrière et je n'expose que ce problème maintenant, désolé).
Donc d'où viens cela j'ai essayer par la suite avec d'autres étoiles mais pareil.
J'espère avoir été assez précis, merci d'avance
bonjour,
Tu veux parler de l'intelliscope?
c'est un problème qui est apparu récemment?:?:
Avant le pointage fonctionnait?:?:
où alors c'est un nouvel instrument que tu viens de recevoir?:?:
j'ai galéré pas mal avec mon XT12 , si je peux t'aider........mais faudrait avoir plus de précisions.:)
Après alignement avec la 2° étoile que donne le "WARP FACTOR".?
Il doit être inférieur à 0,5; s'il est supérieur à cette valeur le défaut d'alignement de 2° à 3° vient de là et la cause principale est certainement due aux disques d'azimut ou de verticalité.
Si ton logiciel est la dernière version lors de la mise en route , n'oublie pas de faire apparaitre la ligne "alignement vertical"
Bonjour Kakouzou,
Quelques petites questions stp.
Quel est le message qui apparaît sur l’intelliscope à l’allumage ?
Tu dis que tu pointes ensuite 2 étoiles étalons, lesquelles as-tu pointé?
Lorsque tu as pointé la deuxième étoile étalon, l’intelliscope te donne un résultat chiffré indiquant la précision de ton alignement sur ces deux étoiles étalons, quelle fut cette valeur affichée ???
Bête, mais oui bien de niveau et vertical.
Je te fais remarquer qu’il ne faut qu’une fois vérifier la verticalité du tube avec un niveau.
(Afin de régler convenablement une fois pour toute la butée)
Ensuite sur le terrain (pour tes soirées astro futures), ce n’est plus nécessaire il suffit simplement de mettre le tube contre sa butée, même si le tube n’est pas à la verticale à cause du terrain, c’est bon ainsi.
Il m’arrive de placer souvent mon dob sur des terrains en pente de ce fait le tube même contre sa butée n’est pas vertical (à cause du terrain) et l’intelliscope fonctionne parfaitement.
(Il est dit nulle part dans le mode d’emploi qu’il faut à chaque fois vérifier avec un niveau)
Phil.
Je ne me souvient plus du résultat mais pour l'allumage, il s'allume et indique point vertical.
Pour les 2 étoiles c'était Véga et je sais plus, désolé =/
Pour la valeur je m'en souvient plus non plus =/
salut,
Ok ça c'est déjà bon.
As-tu testé ton inteliscope avec les encodeurs avant de le sortir pour la première fois?
Phil.
Ci-joint un lien pour avoir le manuel de l’intelliscope en Français.
http://www.astrosurf.com/wack-regards/telechargement/notice_emploi_intelliscope_complete.doc
Je te conseille de l’imprimer.
Tu trouveras au chapitre 12 « les fonctions cachées » les procédures pour tester tes encodeurs.
1 Test d’altitude et d’azimut (à tester aussi)
2 Test d’encodeurs (important à vérifier)
Concernant le test des encodeurs, il y a deux tests importants à vérifier.
1) Vérifier l’espacement des encodeurs avec les disques magnétiques et ce pour l’encodeur d’altitude (celui qui se trouve sur le côté de ta base) et pour l’encodeur d’azimut (celui qui se trouve en dessous du plateau en bas).
Pour ces deux encodeurs, tu ne peux pas aller au-dessus de la valeur F13.
(Normalement pour l’encodeur d’altitude tu ne devrais pas avoir de problème puisque celui-ci est monté en usine.)
2) vérifier le rayon des encodeurs
Pour ce test, tu ne peux pas aller au-dessus de 125 et en dessous de 30.
Toutes ces vérifications sont à faire chez toi bien à son aise, profite en tant que le temps est mauvais dehors, ainsi, il sera fin prêt pour les belles soirées.
Phil.
Merci de toutes ces infos, je m'y pencherais demain =)
Tu verras, ces tests sont relativement simples à faire.
Tu mets le tube sur sa base, tu n'oublies pas de placer et de serrer les deux grosses molettes (molette de frein et molette pour l'encodeur d'altitude).
Il ne te reste plus qu'à faire pivoter lentement le tube suivant les tests chapitre 12 et de vérifier en même temps les valeurs affichées sur l'inteliscope.
Phil.
bonjour,
une chose a vérifier aussi,
lors de la mise en marche de la raquette, changer le soft, en appuyant une fois sur la flèche vers le bas avant de valider en position verticale...
je me suis fait avoir .
  • 8 années plus tard...
Le 07/10/2012 à 12:27, Phil. a dit :
Si à l’allumage il a un message « press enter point vertical » il ne doit rien changer.
http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1485283&postcount=9
D'accord avec toi je ne comprends cette explication
Sans regarder le test des encodeurs tu peux déjà voir si le défilé des cordonnées te semblent cohérent. Il faut bien serrer aussi le tube du côté de l'encodeur d'altitude.
Il y a 23 heures, dob250 a dit :
Je pense que depuis plus de 8 ans le problème est réglé ;)
à l’instant, staffy a dit :
Je pense que depuis 9 ans le problème est réglé ;)
Ahahah j'ai pas regardé la date excellent 😁
