je vois qu'il n'y a toujours pas d'avis sur la question: je ne sais pas répondre, attends d'autres avis.
Peut-être que tu pourrais déjà nous dire jusqu'à quel prix tu souhaites aller?
Merci Bison: très instructif ce lien.
Après recherches entre-temps, je suis également tombé sur ceci (:confused: et oui, encore APM, pas taper M'sieur :D) - simple microfocuseur pour la molette si c'est la démultiplication qui est recherchée
285.- :o et oui, c'est du Starlight ...
Ce modèle-là est pour le C11, et je n'en vois pas sur leur site pour plus petit ...
http://www.starlightinstruments.com/store/index.php
Merci pour vos réponses, je vais regarder cela
Sinon c'est uniquement pour du visuel, je trouve cela plus pratique que le focus du miroir
Salut Starac
je m'étais penché sur les microfocusers, qui ont effectivement un intérêt sur les Cassegrains de petits diamètres (et peuvent aussi être motorisés comme les crayford). Ils présentent tout de même deux inconvénients par rapport au crayford :
- Il ne suppriment pas le shifting pour la mise au point finale, ceci dit c'est surtout ennnuyeux sur les gros diamètres
- ils sont à peine moins chers...
Maintenant je le répète, le crayford ne se justifie à mon sens que pour de l'imagerie...pour du visuel la molette de MAP classique suffit largement.
J'utilise le microfocuser Starlight sur un C5. C'est un gros plus par rapport à celui d'origine en effet et il est agréable.
On peut même le motoriser.
Tu as un lien vers ton modèle ?
Si tu choisis un Crayford, fais attention à sa taille, sur mon C5 tous les Crayford ne se montent pas car ils viennent butter sur la molette de MAP d'origine.
Cela dit, la molette d'origine marche bien pas sûr que monter un Crayford t'apporte beaucoup.
Une bonne mise au point avec la molette d'origine n'est pas toujours évident
.... d'autant plus qu'au début, le Schmidt Cassegrain n'est pas encore à l'équilibre thermique, et que suivant les variations de températures au cours de la nuit, je pense qu'une remise au point s'avère parfois nécessaire (abstraction faite des petits soucis de shifting).
Aussi faut-il bidouiller régulièrement la mise au point, c'est vrai.
perso, peu importe le tube, rien ne vaut une bonne map démultipliée réalisée en douceur pour ne pas faire trembler le tube lors d'observations planétaire!
Tout à fait, mais pour le moment je n'ai encore rien trouvé pour le C5
Le problème c'est que les molettes des SC de célestron présentent pas mal de dispersion d'un exemplaire à l'autre, yc compris pour un même modèle. J'ai pu vérifier cela sur trois C6.
Si ce n'est que pour du visuel il y a une méthode simple et pas chère que tu peux déjà tester, pour augmenter le bras de levier :
Original, mais pas très pratique pour faire 360°
Crawford est quand-même plus élégante que la pince-à-linge...
certes, mais le crayford, je le trouve moins assorti au matelas de yoga en mousse bleue qui sert de pare-buée :be: ...
Pour encore plus d'effet levier (ils adooooorent en finance), il y a ceci
Pince-cornichons-346.jpg:o .... la fameuse pince à corpsnichons
Modifié par starac
La pince est une solution mais j'avais préféré le bouchon bleu de bouteille de lait. Après avoir découpé un trou au bon diamètre dedans, je l'avais poussé sur le focuser d'origine.
Ca marchait pas mal, on pouvait notamment tourner du bout du doigt. Ca ne vaut pas un Crayford ou un microfocuser mais c'est déjà un mieux.
  • 3 semaines plus tard...
Ben voila un truc pas bête:be:
Je vas essayer :p
Laurent
