bonjour,
je voudrais nettoyer mon mak rumak intes M615, comment procède on pour l'ouverture, et le réglage (il y a du jeu dans la molette de MAP). y a t il des risques pour un non initié? :)
la mise au point est très difficile a faire, car le mouvement de la molette est trop sensible, on passe d'un coté a l'autre de la MAP sans arriver a la faire vraiment bien, trop brusque.
merci!
Modifié par achille11
si c'est le même que j'avais (il y a eu plusieurs séries et couleurs) tu dévisses le barillet arrière et avec une petite cale tu tapes avec un petit marteau sur toute la périphérie car il est rentré en force.
A deux, c'est mieux, mais je me suis débrouillé seul.
Tu auras alors accès au système de mise au point, et pourras virer la graisse pour une meilleure ;)
Et normalement, au remontage, tu verras que la collim n'a pas bougé d'un poil :)
il est un peu ancien, il n'a pas encore le ventilo intégré, la couleur est blanc cassé/beige.
je vais essayer de faire ca car je trouve un peu dommage de ne pas pouvoir l'utiliser comme il faut.
sinon je verrai pour un crayford si ca le fait :)
aucune raison que tu n'y arrives pas ;)
De temps en temps, regarde juste si le barillet ne se désolidariserait pas en forçant un peu...
C'est un superbe tube, je regrette parfois de l'avoir revendu :(
Il est lourd mais très compact, il tient très bien sur une petite monture. En setup rapide, c’était le top ;)
oui, en plus avec une focale de base de 2250, en planétaire c'est ce qui me semble le mieux adapté en petit tube.
après avec les lunettes que j'ai pour le CP ca suffit, a savoir que ca sera essentiellement pour la photo :)
oui, c'est pareil pour le primaire, c'est le systeme des cassegrain ou le miroir primaire est celui qui sert a la MAP par shifting et qui est solidaire du couvercle arrière.
ce que je pensais c'est que la position de la lame de fermeture est réglée par rapport au primaire, comme un appairage en fait.
si y'en a qui ont une idée (sinon je fais des repères avec un scalpel avant démontage , et un petit point au marqueur sur la lame de fermeture, ensuite un coup d'alcool et terminé )
dans le doute... fais un repère ;)
Un pti bout de scotch en face de la queue d'aronde ? moi j'avais simplement repéré l'emplacement de la molette de map.
:) oui, mais a y etre je vais aussi démonter la lame de fermeture pour nettoyer le secondaire , donc pour l'arriere je vais faire comme tu dis, et pour devant , un petit trait de marker.
oui, le soucis de ces tubes fermés c'est la mise a température.
avec le mien il y a un ventilo qui se met dans le porte oculaire.... et qui injecte donc la poussiere dedans!
moi je ne m'en servirai pas , mais il a du servir dan se passé :)
J'avais aussi installé un ventilo de pc sur un petit raccord pvc qui rentrait nickel dans le 2". Mais ne voulant pas faire rentrer n'importe quoi dans le tube, je le faisais tourner en aspiration, lame vers le bas, pour aider la sortie de l'air chaud vers le haut ;)
Je ne sais pas si c'était efficace, mais je n'avais pas de poussière dans le tube ;)
  • 3 semaines plus tard...
Hello,
avec mon petit ordi, impossible de créer un nouveau message pasque je suis dans la zone pub quand cheveux cliquer sur le bouton Haddock...
Alors je viens squatter ici en Nathan Dent.
Me voilà donc heureux avec mon Mak à moi qui joue avec mon cœur
Il triche avec ma vie
Il dit des mots menteurs
Et moi je crois tout c´qu´il dit
Les chansons qu´il me chante
Les rêves qu´il fait pour deux
C´est comme les bonbons menthe
Ça fait du bien quand il pleut
Je m´raconte des histoires
En écoutant sa voix
C´est pas vrai ces histoires
Mais moi j´y crois.
Mon Mak à moi
Il me parle d´aventures
Et quand elles brillent dans ses yeux
J´pourrais y passer la nuit
Il parle d´amour
Comme il parle des voitures
Et moi j´l´suis où il veut
Tellement je crois tout c´qu´il m´dit
Oh oui
Mon Mak à moi...
Il s'agit d'un Maksutov-Cassegrain 152 F/10 made in Russia, tout semblable à l'Intes M603.
Les premiers tests me rendent folle (du coup vous pouvez m'appeler Patricia) et je suis également intriguée par le tout mimi oculaire qui accompagne le robuste tuyau.
Sur internet, par ci, par là...c'est très vague les oculaires "Intes".
On parle d'un 12mm Erfle 70° CA.
Là j'crois pas!
Ben non, comparaison faite à l'aide d'une tête bino et une panoplie d'oculaires de référence, j'estime le petit caillou d'avoir une focale de 14mm et un champ apparent d'un petit 70°.
Qui c'est qui a des infos à ce propos?
Et et et....qui c'est qui a un oculaire semblable qui traîne?
Car en bino ça doit bien donner à mon avis, et preneur je suis!
'tricia.
Modifié par syncopatte
Un petit up...désolé d'insister (en plus d'une annonce): personne n'a un oculaire Intes "Erfle 12mm" dans sa besace?
Un compte-rendu viendra à propos de mon Mak M603 à moi.
Il a fallu un peu de patience pour les bonnes conditions de turbu afin d'apprécier le tube à son juste potenCiel.
En tout cas, j'l'aime bien mon russkof!
pas moi, en revanche je viens de recevoir un HR planetary de 2,5 mm , j'attend de pouvoir le tester sur une focale de 2250 :)
Tu comptes voir des détails sur les planètes extra-galactiques ? :be:
