Suite à mon problème :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=1585759&posted=1#post1585759
qui m'a permis de vérifier tout un tas de truc, je m'aperçois que j'ai trois fils qui ne sont pas connectés sur le câble usb eq côté rj45 (vert, noir, rouge) Si ceux d'entre vous qui possèdent ce câble pouvaient vérifier et me confirmer.
Merci d'avance
Serge
Bonjour, je ne sais pas si l'on parle de la même chose mais moi j'ai une DB9 d'un coté et une USB de l'autre. Donc pas rj45. :?:
Salut Serge
tu dois parler de l'USB Guider de Pierrot Astro
je viens de vérifier sur un vieux qui me servait avant: seul le blanc n'est pas connecté (à l'intérieur du boitier)
envoies un mail à Pierrot, il te répondra
Merci Gérard, c'est ce que je viens de faire en leur demandant l'ordre des fils et il y a un magasin d'électronique à Albi qui me sertira la fiche.
Serge
attention, il y a plusieurs modèles et plusieurs cables.
Le cable EQdir (direct USB vers monture) existe en RJ pour les EQ3, EQ5 et HEQ5 et il existe en dB9 pour les EQ6. Evidement le brochage n'est pas le même. En fait on n'a besoin que de 4 fils, voir 5.
Il existe (ou existait) aussi un câble pour connecter la raquette. C'est du RJ aussi, mais pas du tout les même signaux que ceux de la monture (ce sont des signaux RS232 en 0/-12V, ceux de la monture sont en 0/+5V). Ne surtout pas le brancher sur la monture, un coup à tout griller.
Chez pierro astro c'est le usb eq.
C'est le câble qui va du pc (usb avec une petite carte et des leds qui clignotent) à la raquette synscan (rj45) qui fonctionnait très bien mais il me semble qu'il n'y avait au départ qu'un fil de non branché, là j'en ai trois, je sais maintenant pourquoi mon guidage foirait.
Serge
Modifié par autanet
OK, c'est un câble RS232 donc. Il y a besoin que de 3 fils de connectés au minimum, peut être 5 si il y a du contrôle de flux, ce qui m'étonnerait pour eqmod du moins. (pour la mise à jour de firmware de la raquette peut être).
Si il y a moins de 3 fils connectés alors c'est pas bon.
mais il est facile de vérifier que la communication avec la monture fonctionne : tu mets la raquette dans le mode de mise à jour et avec le soft de mise à jour, tu vérifie la version de logiciel de la raquette à partir du PC. Si ça marche, c'est que bon.
Sinon dans eqmod / ascom il y a un mode debug, qui permet d'afficher les messages échangés avec la monture. Tu vois en particulier les messages renvoyés par la monture : elle donne périodiquement sans position.
Même sans passer par le débug, si tu arrive à commander la monture avec les flèches de directions de EQmod, et que la positon de la monture dans "cartes du ciel" correspond aux mouvements que tu fais, alors le guidage marchera. (ça veut dire que les données passent bien dans les 2 sens, ça suffit au guidage en pulse guiding)
Ouinnn ! me répondent pas pierro astro
Patience. J'ai toujours eu une réponse à mes mails.:)
Sinon tu peux essayer le téléphone....
re-ouinnnn, répondent pas non plus au téléphone.
Personne n'a ce câble pour me donner les couleurs des fils connectés côté rj45 ?
Serge
Je possède une HEQ5 avec cable Pierro astro EQmod/USB, je pense que c'est le même cable que l'EQ5. On le branche à la place de la raquette sur la monture et sur une prise USB sur le micro.
Je ne vois que 3 brins connectés.
En partant de la gauche coté contacts: |,|,|,Noir, Blanc, Jaune,|,|.
Sur la prise USB coté contacts:Jaune, Blanc,Noir,|,|.
Je ne sait pas si cela répond à ta question.
Salutations.
Jean Louis.
Salutations.
Jean Louis.
Je pense que oui, je vérifie en rentrant chez moi. Merci
Serge
Bon, j'ai eu la réponse de Pierro, il y a bien 3 fils de branchés et j'ai bien une merdouille, le fil de masse du milieu (en regardant avec une loupe) a été mal serti, le cuivre a reculé et fait un mauvais contact.
Moi aussi j'ai acheté un câble EQDIR chez pierro-astro pour ma monture EQ6. D'un côté c'est USB et de l'autre un DB9 qui va sur la monture.
Lors du premier montage j'avais des mouvements incohérents voir dangereux pour le tube newton 10" et 1,20 de long.
J'ai fait un retour en SAV, pierro m'a donné comme réponse: "le firmware n'était pas le bon, je soustraite la fabrication de ce produit".
Le câble m'est revenu et j'ai pu le tester une soirée seulement, et je ne suis pas encore satisfait, parfois en sollicitant une touche, la Sud par exemple, le moteur reste accéléré, la seule solution reste l'arrêt de la monture....
Tout n'est pas rose dans le domaine de l'électronique pour nos appareils. Nous avons le gros inconvénient d'être à "tirage limité" et donc d'être toujours à la traîne des technologies. S'il y avait autant de montures équatoriales que de téléviseurs, imaginez le matériel de pointe que nous aurions :o))
Sur ce, bonne journée. Christian.
J'utilise le mien avec un SCT sur une Avalon en liaison directe donc sans ST-4 et tout fonctionne nickel. :)
Je viens de le faire réparer dans un magasin d'électronique pour 2 € mais le mec a galéré, les gaines sont tellement sèches qu'elles cassent juste au pliage donc ça tiendra pas, à l'occasion j'y reviendrais et ils me changerons le câble entier.
Un truc de 3 mois payé 45 € et vraiment de piètre qualité.
Serge
