Pour faciliter le montage est-ce que l'on peut ne monter les contre-poids qu'une fois le tube primaire fixé sur la base ?
De même les enlever avant de désolidariser le tube primaire de la base ?
Porter 16,5 kg me parait plus aisé que 22,5 kg
C' est ce que je fais, ça aide bien surtout lorsque j' observe de ma pelouse, et qu' il faut poser le tube tout assemblé sur la base ;)
  • Réponses 110
Merci Jeap
D'après Olivier G la jupe de protection est plutôt une source d'ennuis qu'efficace contre la buée. En utilises-tu une, si oui qu'en penses-tu ?
La jupe m' avait été conseillée par un possesseur de XX14i du forum ( j' ai obtenu une bonne reduc sur celle-ci lors de l' achat du scope ), je ne lui trouve pas d' inconvénient, elle protège de la poussière et de la chute éventuelle d' objets sur le primaire, si le cas se présente, elle doit réduire l' entrée de lumière parasite, elle laisse la possibilité de bouger le tube par les barres si besoin, mais sur le XX14i il y a une petite poignée sur la cage du secondaire qui est très pratique et suffisante pour assurer le pointage et le suivi
Pas encore été confronté a la buée, c' est pas très humide par chez moi
Il faut que je me décide : 14" ou 12"
Au final, pour une personne seule, le montage/démontage du 14" est-il envisageable ?
non mais franchement, prends un 14''. Un 12'' j'en ai un déjà, tant qu'à faire prends plus gros. Comme ça si un soir on se fait une soirée astro, on aura pas les même images :D
oui en effet , c'est un avis complètement personnel :)
D'autant plus que possédant un C11, un 14" en visuel donnerait un gap intéressant, le seul problème qu'il me reste à évacuer est celui du montage/démontage
J' habite pas très loin de Capdenac-gare, si ça te fait pas trop loin, tu peux passer tester le montage et démontage, c' est avec plaisir ;)
Vu que tu possèdes un C11, je pense que le 14 serait plus judicieux que le 12
Sympa de ta part, mais quand même 170 km, pas facile de me trouver un créneau de temps, en gros une journée
De toute façon j'ai commencé à fréquenter un club près de chez moi, je devrais bien trouver un astram pour m'aider si nécessaire lors des sorties
Le seul moment où je pourrais être coincé c'est une soirée à domicile
Sur le post ou je disais qu' un pote m' avait filé un coup de main, c' était par commodité vu que nous étions deux
Par contre le lendemain des deux sorties, vu que j' observe principalement de chez moi, j' ai remonté le tube tout seul, et le point délicat mais pas insurmontable, c' est la pose de la cage du secondaire au sommet des 4 tubes assemblés, je pense que l' astuce de Phil doit simplifier ce point, je testerai ça a la prochaine sortie
A+ je vais tondre la pelouse :D
Bon courage pour la pelouse
Le 14" est commandé chez OU, à priori réception lundi 29
Félicitation !!!!:)
Ça promet de magnifiques soirées astro!:rolleyes:
Philippe
C'est grace aux réponses des divers intervenants que je me suis finalement décidé
Merci à vous tous
Bon maintenant si j'ai des problèmes je saurais qui engu... :D
Tu as pas trainé pour passer la commande, je pense que tu ne devrais pas être déçus, félicitations en tout cas ;)
Oui, félicitations ! :)
Faire le maximum pour avoir du diamètre, dans la limite du raisonnable bien sûr, c'est forcément le bon choix ! ;)
Perso je pense que je vais opter pour un 12" au lieu du 10" prévu, pour les mêmes raisons : on peut avoir plus gros ? Prenons !
Je viens de voir qu'en enlevant une partie du siège arrière de ma Xantia (45 secondes à enlever), un 300 de 1500mm passe sans souci, ce qui change tout ! :)
Imagine l'inverse : « Ah ! Si j'avais su, j'aurais pu prendre la taille au-dessus ! :( »
Là, tu es mal !
N'oublie pas de nous envoyer les photos de ton engin, que nous partagions ta joie ! ;)
(Quand ce sera mon tour, je le ferai également !)
@ Jeap : Il est clair que dans les conditions que tu décris, la jupe est bien utile avec ton instrument et... je dirais incontestable.
Sur un Lb, même si on peut le prendre par les barres pour le pointage, avec la jupe en place, cette dernière apporte moins d'avantages que de la remplacer par les 2 pares-buée dont je parlais. De plus, même bien ajustée, la jupe d'origine du Lb se détend et se place dans le trajet optique : :mad: j'aime pas ça ;)
@ Sonata : Pour le choix entre le 14" et le 12", si tu as les sous, ben... prends un 14" ! :)
La différence entre ton 11" et un 12", même si ce n'est pas le même usage est vraiment trop minime. Et justement, l'Orion 14" comme je le disais, est l'occasion de faire un beau pas en avant ! :)
Bon choix
Olivier
EDIT : OUPS, je n'avais pas vu : tu as fait le choix du 14" : trop cool. Bravo
Modifié par Olivier G
Je pouvais le recevoir demain, mais n'étant pas dispo pour la réception ce sera lundi.
Tu vas nous pourrir le ciel pour 3 semaines avec cet achat :D
