Démultiplier la mise au point...
den
Surveillez le presse agrumes de Madame.... Et dès qu'il donne des signes de faiblesse, vous l'ouvrez sous prétexte de le réparer(Zut, il est foutu :) ) vous récupérez les deux belles roues dentées et vous adaptez sur votre porte oculaire et voici une démultiplication 1:5 pas trop cher.
Ce serait bien d'avoir un peu de ciel clair une nuit pour tester tout cela...
Denis
Salut Denis
Ah, ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse !
Une question : comment as-tu fixé le deuxième axe de pignon ? Tu as fait un trou dans le P.O., puis un coup de taraud ? A moins que le jeu de pignon soit tenu "par derrière" par une patte qui les solidarisent ?
Vincent
Première solution : petit trou et taraud de 4 mm. il y a plein de place et de matière sur ces gros porte oculaires :)
j'avais une petite vis plastique qui s'ennuyait elle a trouvé sa place avec un petit écrou derrière qui la bloque sur le PO.
Tout ça tombe au mm, c'est pas tout les jours...
Denis
petits essais entre les nuages hier soir et ce soir : Vraiment impeccable.
Cela tombe bien sous la main et la démultiplication par 5 est très suffisante. On peut bouger sans la démultiplication sans problème.
Donc tout va bien.
a+
Denis
  • 3 semaines plus tard...
Pour info j'ai vu un clone de ce presse agrume pour 20 € à Leclerc et il doit toujours exister en marque carrefour dans les mêmes prix.
Vu le prix d'un PO démultiplié cela vaut presque la peine d'acheter un presse agrume neuf :)
Denis
Dans le même ordre d'idée, y'a t'il une possibilité d'adapter un moonlight CR2 pour se faire un jus de carotte ?
Suis pu là.
Suite à des essais de motorisation j'ai fini par m'apercevoir que la motorisation n'étant pas -pour moi du moins- très pratique et pas très instinctive, j'ai cherché une solution qui me convenait mieux pour faire une mise au point précise sans faire bouger le tube.
J'ai donc rajouté au montage précédent un petit pignon, lequel est couplé à un flexible d'une trentaine de centimètres de long.
Ce dernier me permet de faire la MAP sans faire trembler le tube.
La démultiplication étant alors plus importante qu'auparavant, j'ai donné du jeu sur la tige de commanade pour pouvoir embrayer et débrayé ce dernier pignon sur la roue dentée (ce qui permet d'utiliser le boutons du PO pour un réglage de plus grande amplitude).
Il suffit juste de pousser légèrement le flexible vers le PO pour engager le pignon et effectuer la MAP.
Trois petites photos :
Position débrayée :
Position embrayée :
Denis
Ah oui! Bien vu le coup du flexible! On n'y pense pas forcément et pourtant, c'est simple.
Et ça donne quoi sur le ciel, en pratique?
Encore essayé hier soir : pas de problème. Aucun bougé du tube pendant la MAP a 350 x et on garde un bien meilleur feeling qu'avec le moteur et c'est alors bien plus rapide qu'avec le Bzz dans un sens, Bzz dans l'autre du moteur. Et tout en silence :)
Le rapport de démultiplication donne un mouvement de 3 mm pour dix tours de roue, soit 0,3 mm au tour et c'est parfait.
Denis
  • 3 mois plus tard...
Je viens de lire ce poste suite à celui que j'ai créé, je n'ai pas inventé l'histoire du flexible alors !!! :mad: Hihihi
Bref, du coup, c'est quoi comme moteur que tu as mis?
Relis : j'ai essayé un moemnt avec moteur puis ai vivement abandonné.
Maintenant c'est à la main, via le flexible et cela fonctionne super.
Denis
Den et les autres ,sans démultiplier, vous croyez que c'est assez lent avec un moteur de tourne broche ?
Quel moteur on peut encore utiliser ?
