Après avoir lutté pendant des nuits et après avoir résolu mes problèmes de mise en station et de suivi j'ai enfin pu profiter de mon matériel et imager dans les Hautes-Alpes à Villar d'Arène où le ciel est magnifique.
Je me suis donc interessé à M27 et j'ai découvert le calvaire de la buée étant donné que j'ai fait des poses de 300 secondes ça avait le temps de bien ce déposer !
Faut que j'investisse dans une résistance chauffante prochainement :be:
Sinon pour le résultat final de mon point de vue de débutant total je suis plutôt satisfait. J'attends bien sûr vos critiques et conseils avec impatience ! (et pour le traitement sous Photoshop j'avance à taton mais c'est pas facile :))
Donc pour le détail j'ai :
*NEQ6
*Lunette 80 ED Equinox - 1100D défiltré total avec filtre EOS Clip IR-Cut.
*Lunette 80/400 avec PHD 2 et Inova Pla-C2 pour le guidage.
-15 brutes de 300 sec à 800 ISO (avec problème d'humidité sur la fin de chaque prise)
-06 Dark (300 sec)
-04 Flat (j'en avais fait 10 mais DSS ne m'a accepté que 4 flats)
-10 Offset (1/4000 sec)
-Température extérieure 2°, pas de lune, ciel sans pollution lumineuse.
Modifié par Junihility
De mon point de vue même pooo débutant en CP ;)
Tu l'as pas loupé :)
Nice nice
Je réponds en vitesse:
- Bon suivi.
- Pour une première, c'est une réussite :)
- un correcteur de champ serait le bienvenu (cf les coins)
- avec le nombre de poses, tu dois pouvoir tirer plus de la nébuleuse.
- le ciel me semble rouge, il faudrait équilibrer la balance (
Modifié par Gontran
Tres jolie photo pour quelqu'un qui débute, les étoiles semblent bien rondes, pour moi un poil trop rouge et peut être un petit manque de bleu.
mais bon les gouts et les couleurs..:be:
bon ciel,
Merci pour vos commentaires !!
Je vais essayer de retravailler le traitement en limitant le rouge.
Tirer plus de la nébuleuse, j'ai essayé mais je ne suis pas assez expérimenté avec PS pour le moment.
Bon ciel !
Salut très jolie =)
pour enlever cet effet de coma essai de faire un petit crop ...tes étoiles en bord serons mieu ...
Pour la balance, tu peux utiliser les histogrammes (menu fenêtre) afin d'aligner les courbes R V B avec les niveaux.
Pour faire ressortir les détails, il peut être intéressant de:
- créer une fausse couche luminance (L, tu mets "luminosité" dans le type de calque) avec la photo de base RVB et l'associer avec un calque RVB pour la couleur (un petit flou gaussien peut enlever du bruit sur cette couche). Ca te permet de traiter les deux indépendamment. Il y a pas mal de tuto sur ce sujet (même des vidéos)
- copier uniquement la nébuleuse sur un calque afin de la traiter indépendamment. Pour cela, tu utilises un outil de sélection (lasso, lasso magnétique ou autre), tu étends la sélection (quelques pixels, menu sélection), tu lisses les contours (toujours le menu sélection) et tu fais un contour progressif (5 à 10 pixels par exemple) afin que la transition ne soit pas brutale.
Salut très jolie =)
Merci pour le compliment, je vais faire un exemplaire cropé ^^.
Merci beaucoup Gontran je vais suivre (du moins essayer) ta manière d'opérer et faire des recherches là dessus.
Superbe M27, décidément les débutants sorte de belle image en ce moment :)
Continu comme ça ;)
Merci c'est très encourageant !
Merci beaucoup Laurent pour tes encouragements ! :be:
Tu utilises quel aplanisseur de champ avec ton Equinox ?
Bonjour et merci Philastro,
Je n'utilise pas d'aplanisseur de champ mais je vais en acheter un cette semaine. Je vais me rendre sur Paris près de mon boulot pour prendre celui-ci : http://www.maison-astronomie.com/accessoiresoptiques/1399-aplanisseur-de-champ-explore-scientific-canon-eos.html
