Hello,
Sur PHD2 guiding il y a dans outil : "inverser la calibration". Je crois que c'est pour ne pas avoir à recalibrer après le retournement meridien. Mais avec Ascom/eqmod on a jamais besoin de recalibrer non? Cette option est uniquement pour le st4 ?
c'est pour inverser automatiquement les 2 sens de correction, puisqu'après retournement ils sont tous les 2 sens dessus dessous :p
donc il vaut mieux que ce soit coché :be:
attention, si tu pilotes en plus par un soft intégré genre SGP, Prism ou autre, à ne pas demander 2 fois cette inversion !
Bonsoir
Je suis aussi sous CDC/eqmod/phd2.
Une fois que ton objet a passe le meridien et que tu décides de faire le retournement, tu attends la fin de ta pose😊, tu arêtes le guidage, goto ta cible via cdc, le retournement se fait, tu recadres au mieux ton objet, tu inverses les données de calibration et relance le guidage sur une nouvelle étoile et tu relances tes poses.
En principe je en profite que vérifier si besoin la map.
Autre truc que je fais: si tu veux shooter un objet qui se trouve encore disons 30mn avant le meridien, tu fais un goto sur une étoile ayanr déjà passé le meridien et avec les touches directionnelles d eqmod tu repasses le meridien ( donc vers le ouest) pour aller sur ton objet en suivant le deplacement de ton champ ds cdc. Cella évite donc le retournent au milieu de tes poses.
Steph
Modifié par astrotech
Merci beaucoup. Je vais donc inverser la calibration sur phd2. Si jamais tu peux forcer le passage au meridien sur eqmod en cochant force flip et en faisant goto sur l'objet en cours. Pas besoin de faire toute ta procèdure. Surveille bien ta monture pour pas tapper le pied quand tu fais ce genre de manoeuvre.
Du coup si tu reshoot un objet le lendemain tu enleve la coche inversion sur phd2? Ou tu refais la calibration?
Je pense aussi que par liaison ascom, on a pas besoin de cocher l'option. En tout cas je ne la coche pas, et pas de problème particulier.
Ah bon??? Perso je coche toujours. Serait ce un erreur :refl:
Moi j' ai testé avec ma GM1000HPS en guidant par ASCOM et j'ai rien du faire!Maintenant ma monture a des encodeurs et donc elle sait de quel côté du méridien elle est...mais avec une EQ6 je sais pas!
Merci pour la précision Doudoune :)
Spego, il me semble qu'ASCOM donne a Phd le côté du méridien ; j'ai pas sous la main mais c'est dans les logs.
