Je fais de temps en temps des photos de Jupiter mais j'ai du mal à progresser.
Je vois des photos sur les forums avec le même matériel que le mien mais nettement mieux.
Voici mon seul : C9 + caméra NBB-CX ou caméra PLA-M
Voici la dernière photo prise cette semaine. Ce n'est pas ma meilleure mais je n'arrive pas à avoir plus de détails.
J'ai essayé avec une barlow x3 puis avec une X2 mais je n'arrive pas à avoir une image nette.
J'ai refais la colimation juste avant.
Est ce qu'il y a un pb au niveau de mon setup ?
Est ce qu'il faut des filtres ?
Merci d'avance pour votre aide
Vincent
Salut Vincent peut être la turbulence des fois ca veut pas sinon pour la couleur un petit coup de white et black dans iris.
Tu doit avoir ton filtre ir cut avec ta caméra cela suffit normalement :)
Si tu peux l'adc ca aide aussi ;)
Modifié par Ryo
Il y a encore des améliorations à apporter mais c'est bien quand même.
La turbulence et aussi la chaleur.
Il y a pas mal de détails sur ta photo, tu as traiter comment et avec quel logiciel?
Je l'ai traitée avec autostackker puis Registax
Le traitement à été fait assez rapidement donc il doit y avoir moyen d'améliorer un peu
Il est clair qu'il faisait très chaud ...
Salut vtaberry!
Ton post m'intéresse. Si jamais tu ajoute des filtres genre adc et que tu vois une nette différence dis le nous!
Bon courage! Et si jamais t'as une asso pas loin n'hésites pas! C'est top pour s'améliorer si il y a des membres expérimentés!
Salut, je pense que tu pousses un peu trop les wavelet dans registax + trop de contraste . Rectifie le RVB dans registax( menu functions - RGB balance) met un peu de sharpen et de denoise.
J'ai fait cette image avec le même matériel que toi presque. C8 + NBBCX + barlow*2
traitement AS + REGISTAX.
Turbulence un peu trop présente.
bon ciel
Bonjour Vincent,
J'image avec un matériel différent mais voici ce que je peux te conseiller de ma courte expérience, en supposant que la collim est réglée :
1/ matériel : un ADC est un plus pour plusieurs années à venir en planétaire, c'est quand-même moins baveux qu'un simple "RGB align" sous AS ou R6. Aussi, un filtre IRcut si ta caméra n'en est pas directement équipée. Enfin, bien attendre la mise en température du tube (bon en ce moment...)
2/ la mise au point. Ne pas hésiter à y passer de loooongues minutes, c'est un point clé. Perso je le fais à l'écran en zoomant l'image.
3/ les paramètres d'acquisition : durée d'expo la plus basse possible tout en ayant une luminosité correcte, pas trop sombre et un gain pas trop élevé. Perso sur Jupi je tourne entre 7 et 10ms mais avec une caméra certainement plus sensible. A toi de faire plusieurs essais sur une séance pour te caler. Aussi, essaie de régler les niveaux de couleurs pour qu'elle te paraisse la plus naturelle possible à l'écran. Ça facilitera le traitement ultérieur. Enfin, si ton logiciel d'acquisition le permet, capture en "ROI" (crop de l'image centré sur la planète et au olus près des limites du sujet), tu augmenteras probablement la vitesse de capture en images/seconde.
4/ pas plus de 120 secondes de film sur Jupiter, car elle tourne vite (perso je m'en tiens à 90 sec mais les avis divergent et chacun se fait son opinion). Sur ton image, les satellites sont allongés, ça vient peut-être de là. Une fois que tu auras calé tes habitudes sur l'acquisition et le traitement, envisager la dérotation (une technique permettant d'aligner des images successives - ou une longue vidéo - en compensant la rotation de la planète grâce au logiciel Winjupos).
5/ sous AS, stacker les images au-dessus de 50% de la courbe de qualité. Si la courbe est plutôt plate, ce qu'on perd en détails, on le gagne en profondeur de traitement (mon avis perso, des experts pourront être d'un avis plus éclairé). Les bons soirs ça peut faire 75% des images, les mauvais, 15%...
6/ dans R6, pour les ondelettes n'utiliser que le premier niveau. Moi je fais en linear, et pas "linked". Ne pas sur-traiter ton image, le limbe est mangé (des creux au niveau des bandes sombres) : vas-y par petites touches en équilibrant le sharpen et le denoise, souvent une image plus douce est préférable. Pour la couleur, moi je la règle sous R6
(D'abord un RGB balance auto puis des petites touches pour me rapprocher de la colorimétrie des images des maîtres en planétaire, mais d'autres, come te l'indique Ryo, préfèrent passer par un "white" sous le logiciel Iris).
Ouf ! Attends d'autres opinions et trouve ta technique par des essais-erreurs répétés. Avec un C9 tu as de quoi faire. Amuse-toi bien ;)
Julien
Modifié par SpaceJu
Explications très complètes.
Pour Jupiter ça va commencer à devenir du sport. Elle s'éloigne et devient de plus en plus basse le soir.
Commence déjà par des photos au foyer, sans barlow.
Tu testes d'abord les paramètres de prise de vue, mise au point, Adc si tu as.
Ensuite traitement.
Ça va venir, tu n'es plus très loin du but 😊
Merci à tous pour vos conseils et vos encouragements.
Je vais essayer de retraiter les images déjà prises en attendant des emp moins chauds. En Normandie, cela ne devrait pas me faire attendre trop longtemps :?:
Je fais partie d'un club mais je suis le premier à avoir débuté la photo d'abord en planétaire puis en ciel profond donc c'est moi qui suis amené à conseiller mes collègues :)
Exactement car l'image de départ me semble pas mal. En plus Seb a raison, la faible hauteur devient pénalisante et ça va devenir une vraie prise de tête entre la prise de vue et le traitement.
J'ai refait un traitement AS + R6 en étant plus souple.
Au niveau de AS, après plusieurs essais, je n'ai retenu que 40% des trames au lieu de 50%.
J'ai également coché la case RGB Align.
Au niveau de R6, j'ai mis moins de contraste mais j'ai quand même été obligé d'en mettre un peu pour ne pas avoir les bandes autour de la planète.
Enfin, j'ai fait un RGB Balance (assez faiblement).
Voici le résultat
Le résultat est en effet plus doux.
Merci encore à tous :)
Voici le résultat
Salut et belle évolution de la photo! J'avais une question. Pourquoi ne stack tu pas avec Registax? J'en vois beaucoup qui utilise AS.
J'utilisais Registax initialement mais je trouve que AS est plus simple à utiliser et donne en général de meilleurs résultats.
De plus, en cours de prise de vue, il permet plus facilement de stacker au fur et à mesure et de voir tout de suite les résultats : cela permet d'ajuster la mise au point ...
Voici le résultat
Ha ben voilà , c'est beaucoup mieux comme ça ;)
