Voici un grand champ sur une partie de la constellation d'Orion.
J'ai réussi à positionner la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de la tête de cheval sur une même image :)
Photo prise avec une lunette 80/352 et un Canon 6D défiltré Astrodon + filtre CLS CCD.
- 45 poses de 30 secondes à 3600 ISO
- 57 poses de 60 secondes à 3600 ISO
Il ne faut pas trop agrandir les coins car les étoiles ne sont pas très belles.
Je ne sais pas si c'est lié au fait d'avoir mis un filtre qui change la distance entre la lunette et le capteur ou s'il s'agit d'un problème de tilt.
Vincent
Modifié par vtaberry
Quel champ, c'est vraiment génial d'avoir les deux sur une même image !
C'est vrai que les étoiles sont un peu bizarres. Il me semble que le filtre CLS est censé diminuer la luminosité des étoiles. Mais là c'est seulement la partie supérieure droite qui diminue d'intensité.
A voir avec les experts en la matière.
C'est assez rare de les voir ensemble sur la même photo.
Ta MAP n'est pas tout à fait bonne et ton champ à besoin d'être corrigé.
Je suppose que ta lumette n'a pas d'origine une focale aussi courte et que donc tu utilises un correcteur/réducteur.
Si ton filtre est avant le réducteur, cela ne change rien () part la MAP), mais si il est entre le réducteur et le capteur, il allonge la distance de MAP.
Ma lunette a cette focale d'origine et le correcteur est intégré.
Je pense que le fait que le filtre soit entre le correcteur et le capteur modifie la distance.
D'habitude, sans filtre, j'ai beaucoup moins de vignettage.
D'autre part, pour cette image j'avais besoin de conserver presque tout le champ.
Je viens d'acheter un filtre EOS Clip pour résoudre ce problème : je vais réessayer une nouvelle prise dès que le temps et la lune le permettront ...:)
Et tu as bien raison c'est des objets magnifique et les voir sur le même clichés en rajoute à sa valeur bravo :)
L'EOSclip sera toujours entre le correcteur et le capteur, donc je ne suis pas sûr que cela change grand chose, sauf pour le vignetage.
C'est justement le vignettage que je veux réduire.
Mon filtre actuel modifie la distance entre le correcteur et le capteur alors que l'EOS Clip ne la modifie pas.:)
L'Eosclip ne modifie pas la distance physique, mais il modifie bel et bien la distance optique.
Pour simplifier, si le verre du filtre fait 1 millimètre, ton point focal est reculé de 1 millimètre.
