Bonjour/bonsoir à tous ! ;)
J'ai une nouvelle question que j'apporte ce soir sur le forum, alors voilà tout :
Je suis sur le point d'avoir mon matériel et mon budget est de 2000 euros :
Voici ma sélection :
LUNETTE SKYWATCHER 80ED BLACK DIAMOND SUR MONTURE HEQ5 PRO GOTO
- RÉDUCTEUR/CORRECTEUR 0,85X POUR LUNETTE ED SKYWATCHER
- BAGUE T-M48 POUR CANON EOS
- NIVEAU À BULLE SPHÉRIQUE 60MM
Prix total : 1748 euros
Il me reste environ 250 euros de débattement
PS: Bien-sûr je dispose d'un APN  mdr, un Canon 450D tout équipé que je ferai defiltrer par la suite
Pensez vous qu'il me manque du matériel "indispensable" pour l'astrophoto ?
Je pensais peut-être à un kit de motorisation plus precis pour la monture (type Kit Rowan)
Merci à tous !
Bonne soirée et bon ciel :)
Nico
Je dirais : de quoi autoguider, soit lunette guide en plus ou avec le chercheur, caméra avec port autoguidage ST4 / ou diviseur optique + caméra avec port ST4, afin d'augmenter les temps de pose.
De quoi faire des flats, avec boite à flat ou écran à flats.
il y a 34 minutes, Nico-Astro76 a dit :
En ce qui concerne l'écran à flat, il faut quel diamètre environ ?
Au moins le diamètre du pare-soleil de la lunette.
Niveau prix c'est effectivement très intéressant, mais qualité est ce que cela suit ? :)
Merci une fois de plus pour tes réponses ! ;)
L'autoguiadage à mes débuts penses tu que cela soit vraiment indispensable ?
Et quelles seront les avantages concrets de l'écran à flat ? As tu des photos par exemple sans flat et avec ?
Je sais, je pose beaucoup de questions .. 😁
il y a 49 minutes, Nico-Astro76 a dit :
L'autoguidage n'est pas indispensable bien sûr.
Mais c'est un gain important pour monter en qualité sur tes futures images.
Les flats sont quasi indispensables, ça enlève les poussières et surtout le vignetage de la chaîne optique.
Ça uniformise la luminosité de l'image, ça aide grandement au traitement.
Il faut bien sûr d'abord faire ses armes sans autoguidage, ça évitera de passer plusieurs soirées de potentielles galères 🤪
Tu commences par voir, selon ta mise en station combien tu peux poser au maxi avant d'avoir les étoiles qui filent.
Ce sera 30s, 45s, 1 min peut être.
Le plus important c'est la durée cumulée. 1h est le minimum.
2h voir 4h ce sera bien mieux.
Ensuite tu apprendras la chaîne de traitement des images/ darks/ flats/ offsets, avec DSS ou Siril.
Quand tu as fait le tour de la question, que tu as testé les différentes catégories du ciel profond : galaxies, nébuleuses, amas, etc....et que tu auras "l'impression" de ne plus progresser, tu pourras te frotter à l'autoguidage.
Et là tu pourras poser 2, 3, 5min par photo, tout dependra de la pollution lumineuse de ton spot.
Je pense qu'il faut y aller par étapes, pour bien progresser.
Il y a plein de tutos sur Webastro, sur Astrosurf, sur YouTube aussi.
Après c'est le ciel clair, l'absence de lune qui vont te permettre de tester tout ça.
Soit pas beaucoup de soirées par mois 😳
Je pense avoir fait le tour 😁
Si tu as d'autres questions n'hésite pas ok?
Bonsoir
1. Séance dans le jardin avec de l électricité ou en nomade avec batterie ?
2. Une résistance chauffante (et son régulateur éventuellement ) sinon buee assuree
3. Un masque de bathinov ou le faire toi même sinon image floue.
4. Certainement une télécommande intervalometre
5.Autoguidage: un cherchuer 9x50 sera moins encombrant et moins de pb de flexion  que la lunette de 400mm ou sinon  diviseur optique pour le côté encombrement réduit.
Caméra type T7, pl1m, A si 120
6 écran à flat: certains utilisent un tee-shirt et un coup de flash.
Faut surveiller les petites annonces
Steph
Modifié par astrotech
Il y a 2 heures, astrotech a dit :
Sur l'EQ6R, la raquette permet de programmer un intervalomètre, la prise sur situe sur la monture. Peut-être est-ce également le cas sur la HEQ5 ?
Chez pierro astro lunette et monture sont soldés.
Apparemment le chercheur 9x50 est livré d origine
 tu le transformés en lunette guide avec ceci
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/adaptateur-chercheur-vers-coulant-31-75mm_detail
A faire confirmer par pierro
Plus  une caméra et le cable eqmod et tu as l autoguidage pour 170.euros😀
Par contre j oubliai, le chercheur va demander une résistance chauffante. Une 30ene euros en plus....
Un diviseur optique peut commencer a avoir du sens. 120 euros
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/diviseur-optique-pour-apn-canon-eos_detail
Tu économisés la bague canon.
Steph
