Bonjour à tous
J'ai utilisé avec bonheur une tête binoculaire 1.25" sur mon mak127.
Après avoir posé un réducteur de 2" vers 1.25" en sortie du renvoi coudé de mon mak180 et monté la tête binoculaire avec deux oculaires de 20mm grand champs 68°, je n'arrive plus à avoir une image stéréoscopique. Quelque soit le réglage de la tête binoculaire, je continue à voir une image dédoublée. J'imagine que cela à voir avec la différence de focale entre les 2 maks : 1500 pour le mak127 vs. 2700 pour le 180.
N'étant pas un expert technique, je suis à la recherche d'explications sur les moyens de retrouver une vision stéréoscopique sur le mak180...
Merci de vos lumières 🙂
bonjour phs,
Avec les oculaires légèrement visser dans la tête bino, essai de les tourner tout en regardant en même temps pour voir si ça règle le problème d'adéquation des 2 images.
C'est qu'elle tête bino ?
Bonsoir j ai un mak 180 et C 11 ,C5 et tête bino Skywatcher avec mes oculaires j ai pas de soucis . Oculaires plossl me sert aussi pour mes jumelles
Il y a 15 heures, phs78 a dit :
C'est une tête binoculaire Omegon. J'ai essayé de tourner les occulaires, mais j'ai toujours une image dédoublée.
vous etes satisfait de ce modele? avec quels oculaires l utilisez vous ?
merci
Au final, après démontage et resserrage des bagues des occulaires, tout est redevenu dans l'ordre. J'imagine qu'il y avait un léger jeu lors du premier montage qui empêchait la vue stéréoscopique...
donc tout va bien, merci pour vos conseils  🙂
Il y a 2 heures, phs78 a dit :
c'est exactement ça, les oculaires n'étaient pas bien montés.  Vraiment content pour toi phs car avec les 2 yeux, c'est mieux :)
