ASI294MC + RC8... quel filtre anti PL ?
krotdebouk
J'envisage de prendre une ASI294MC pour imager avec un RC8 à focale native (1600, F/D8) ou avec réducteur x0.67. Ce sera pour des galaxies principalement mais aussi d'autres objets RVB, pas de cibles demandant des filtres duo ou tri dans l'immédiat du moins J'ai vu que certains ont connu quelques déboires avec le filtre Optolong L-Pro sur la 294MC.. et sous mon ciel péri-urbain Bortle 6, imager sans filtre anti PL n'est pas le mieux.
Si vous utilisez cette caméra, quel filtre utilisez-vous avec de bons résultats ?
Et avec quel montage, vissé directement sur la caméra ou avec tiroir à filtre ou RAF ?
J'ai eu une 533MC sur ce RC8, le capteur est trop petit à mon goût. Par contre ça fonctionnait bien avec le L-Pro.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Il y a 23 heures, krotdebouk a dit :
Je n'ai jamais utilisé de filtre anti-PL pour les galaxies pourtant mon ciel est bien pire que le tien (Bortle 7/8). Je préfère accumuler un max de signal pour augmenter le RSB. Il y a certes des gradients à gérer mais rien qui ne s'élimine assez facilement au traitement.
Surtout qu'avec une caméra couleur et un f/d assez élevé un filtre t'obligerait à utiliser des temps d'intégration extrêmement longs...
Bonjour ,
Tu as aussi ce filtre qui à l'air pas mal :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/filtres/filtres-photographiques/filtres-anti-pollution-pour-caméras-couleur/filtre-idas-lps-d3-ex-ngs1-multi-bande-osc-coulant-50,80mm-m48_detail
Je viens aussi de recevoir un RC8 de chez TS pour les galaxies et je vais l'essayer avec mon asi294
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour, je reviens sur ce post de filtre NB.
J'ai un L Extreme sur C8 à F/6.3. j'en suis plutôt content. J'image avec une 294 en général.
C'est vrai que sur le Samyang 135mm qui ouvre jusqu'à F2, j'ai du halo qui peut être important sur des grosses étoiles. Suffisants pour ne pas réussir à les virer proprement. J'image avec une 26C depuis peu.
Je me demande donc quel filtre serait meilleur pour le 135.
En plus sur AZEQ6, je peux installer les 2 systèmes en parallèle donc 2 filtres c'est mieux 😊
IDAS NBZ semble vraiment bien (et cher) mais il est noté chez PA que l'usage de l'UHS pour le système rapide n'est pas obligatoire. Et dans plusieurs posts, on a déjà parlé du F2, des signaux qui disparaissent avec le shift, des halos, etc.
Donc est-ce que je dois prendre un modèle dédié Samyang à F/2 ou une bonne marque compatible rapide/lent?
Vous conseilleriez quoi pour cet objectif ?
Sam
Il existe un filtre "high speed" Dual Narrowband 5nm chez Antlia. C'est ce que j'ai pour un scope à f3,2. C'est l'équivalent en mieux du L-Extreme (pas de halos)
Tu le trouves chez OU
Modifié par Bretoc
