Est il possible de faire de l'autoguidage sur une monture alt-az
Gaby70000
J'ai fait de l'autoguidage avec un ETX 125 altaz, mais c'etait difficile, il fallait renvoyer vers la raquette 497, comme tu ne dis pas quelle monture tu as c'est un peu difficile de repondre, maintenant j'aurais du incliner la monture de l'etx a 49 degres et le signaler à la raquette, j'aurais pu faire des poses plus longues. quelle monture motorisée as tu ?
Sur une monture ALT-AZ ce n'est pas top sauf si tu as un dérotateur. En effet on est limité par la rotation du ciel dans cette config. Ainsi sans dérotateur les poses doivent être assez courtes (inférieur à 20-30s de mémoire mais ça change en fonction de la zone visé).
En faisant une bonne mise en station tu dois pouvoir atteindre cette limite.
Par ex avec mon nexstar alt-az je fais des poses de 10s (mise en station limité par mon balcon en sortant je pourrais la faire mieux et poser 20s). Ensuite toute les 20-30 min je vérifie la position par astrométrie et je recadre au besoins (script python développé par mes soins qui fait ça).
J'ai la monture alt-az qu'on reçoit avec le télescope 114lcm
Il y a 11 heures, solfra a dit :
A ok merci  . T'arrive à faire des poses de 10sec ! A ouais pas la même, même pas 4sec. (Question or sujet comment s'est possible de contrôler une monture avec python ?)
Pour le contrôle en python ça dépend des montures. Sur les nexstar on peut utiliser le port sous la raquette pour envoyer des commandes via le port série.
C'est quoi la marque de ton télescope ?
il y a 37 minutes, solfra a dit :
Celestron est j'ai déjà le câble qui permet de le contrôler
OK.
Dans un premier temps essai de faire la mise en station la plus propre possible pour augmenter le temps de pose.
Si tu veux voir ce que j'ai réalisé en python, c'est dispo ici : https://github.com/solfra/SonyAutoAstro (Pas encore eu e temps de tout tester avec cette météo, il peut rester des bug)
C'est surtout créé pour mon usage mais ça peux te donner un exemple bidouillage.
Désolé si j'ai trop tardé à vous répondre, j'ai eu un imprévu. Merci pour tout vos réponses je vais essayer de faire une meilleure mise en station sa devrait marcher mieux. Et aussi cré quel que script python 🤣
