Bonjour tout le monde :be:
Je cherche des retours sur ce porte oculaire, pour un Dobson.
Un débattement de 40 mm apparemment. Est ce suffisant avec une bino Baader (+ PWM x2) ?
Peut être avec la bague Clicklock S58 ? Qui rallonge de 16 mm le débattement.
Fluidité, robustesse .... Ecaetera, ecaetera ...
Baaderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.png.001dae83da8233d9aeda78e28356563c.png
Merci pour vos retours
Pat
C’est celui qui est monté sur mon ONTC 200/800
c’est du solide
C’est vrai que son débattement n’est pas énorme mais je l’utilise sur les premiers 15mm…et comme le miroir primaire est positionnable sur 3 niveaux, ça ne me dérange pas au contraire, moins de flexion avec le train optique
un pote du club qui a un Skyvision 400 à ce même PO mais pas de bino
Modifié par fcouma
  Le 02/06/2023 à 19:12, fcouma a dit :
c’est du solide
Voir davantage
Merci pour ton retour. :pou:
C'est le PO d'origine ?
Car apparemment plusieurs modèles différents sont possibles pour ton tube. Je viens d'aller voir sur le site TS.
Pat
  Le 02/06/2023 à 22:17, fcouma a dit :
C’est celui qui a été commandé avec le tube
pourquoi?
Voir davantage
Parce que si par hasard le PO de ton tube d'origine avait été celui que j'ai sur mon tube, et que tu l'ai changé pour le Baader, tu aurais pu faire la comparaison entre les deux ;)
  Le 03/06/2023 à 07:49, fcouma a dit :
Le tube ONTC est vendu nu
Tu choisis un PO à l’achat
Voir davantage
Ok
Je ne savais pas.
En tous cas, cela me donne une bonne base de réflexion, car ce PO m'intéresse aussi pour le Clicklock que l'on peut rajouter.
Sur ma bino Baader, c'est bien pratique.
J'ai un pote, @Jean de Nîmes;) qui en a mis un sur son PO, et il a l'air très satisfait.
Assez long, assez lourd (surtout comparé au Feathertouch) mais tient des kilos sans broncher même à la verticale, avec une finition mécanique irréprochable. Il est sur mon Canopus.
  Le 03/06/2023 à 09:56, sixela a dit :
Voir davantage
:pou:
Un très bon rapport qualité/prix donc.
Je n'ai bien sûr rien contre les FT ou autres JMI, mais les prix qui étaient déjà élevés, se sont envolés ! :(
