Bonjours à toutes et à tous,
La nuit dernière la météo était bonne, pas de couverture nuageuse un Seeing  de 1.1" et une transparence  en dessous de 0.5 . Du coup j'ai décidé d'essayer M42 pour mettre en pratique les conseils que l'un d'entre vous m'avait prodiguer il y a un an quand j'était SUPER GRAND DEBUTANT ,  à savoir :
Baisser mes iso a 800 et faire des poses de 20 secondes. (Faut dire que de ma terrasse je ne peux pas voir la polaire et que ma pollution lumineuse est entre 6 + et  7 )
Mon orientation va de 90° Est à 135° SE.
La nuit dernière donc à  1h 25  M42 devait être d'aprés Stellarium à AD 5H35mn 18s et DEC 5°23'18,5" et AZ 107° 56' Alt +9° 26' 22,5"
Plutôt qu'un long discourt je vous joint  le récapitulatif du setup avec toutes les infos de prise de vue ainsi que le résultat d' astrometrie.net et la photo du  résultat obtenu avec traitement sur DSS et sur Lightroom
Dernier détail qui je pense a son importance, je n'ai aucun système de pointage  je  pointe mon APN dans la direction Azimut Altitude je me sert aussi du live view.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Test sur M42.docx
17 minutes ago, Ludovic Bellier said:
Je te conseille de regarder d'abord à l'oculaire, adapter si besoin le pontage puis une fois le pointage OK, remplacer l'oculaire par ton imageur.
Je vois que tu parles du Live View de ton APN, tu peux aussi l'utiliser pour pointer correctement.
Phase de pointage
Tu peux :
  • augmenter les ISO assez fortement (genre 3200/6400 ISO) pour mieux voir sur l'écran l'objet au Live View
  • ouvrir au maximum le diaphragme de ton objectif
  • augmenter la luminosité de ton écran APN
  • faire des photos longue pose (10 à 60s) pour tester et voir si ton objet est visible.
Si tu ne trouves pas l'objet, tu déplaces légèrement ton pointage en faisant une spirale depuis ton pointage initial.
Phase d'acquisition
Une fois que le pointage te convient, tu reprends tes réglages pour faire tes poses photo (800ISO, 20s, ...).
Il y a 11 heures, Ludovic Bellier a dit :
Voici l'astrométrie de ton image : https://nova.astrometry.net/user_images/8730212#annotated :
9302520
Donc tu pointais la ceinture d'Orion (les 3 étoiles au centre de la constellation d'Orion) :
7082626
Je n'ai ni télescope ni lulu donc pas d'occulaire j'utilise uniquement mon APN + ASKAR FMA 180  J'ai joint un fichier explicatif mais peuit être qu'il n'est pas ouvrable
Si, si, on peut consulter le fichier Word que tu as joins. On y voit la zone que tu as pointée : la nébuleuse d'Orion n'y est pas, elle est plus bas. Regarde la carte du haut et compare-la avec une carte d'Orion (par exemple celle de mon site : http://www.astrosurf.com/bsalque/Atlas/C05nb.pdf ), tu vois bien que tu es un peu trop haut. Tu n'avais peut-être pas de carte assez précise pour vérifier ?
il y a 13 minutes, 'Bruno a dit :
Effectivement en regardant ta carte  je vois que je sui trop haut j'ai visé la ceinture.  M42 est bien plus bas  !..... Problème, comment faire, monter un petit chercheur sur l'ASKAR, un viseur point rouge sur le sabot du flash de mon APN ?
Il y a 6 heures, 'Bruno a dit :
Quand tu constates que tu es au-dessus, tu ne peux pas abaisser l'appareil photo sur son trépied ?
Je pense que Ludovic à trouver . J'aurais du comme il dit:
Augmenter les iso 3200/6400
Ouvrir au max (impossible puisque le FMA 180 ouvre à f 4.5
Augmenter la luminosité du Live view
et faire une pohoto de test de 10 à 60 secondes
Aprés quoi une fois l'objet repèré et centré  revenir à mes réglages et commencer l'acquisition
PS Une dernière petite question Comment dois je orienter mon APN (mode portrait, paysage ou l'incliner d'un certain angle en fonction des besoins ?
il y a 48 minutes, podline6 a dit :
Je trouve utile d'orienter les images selon les points cardinaux célestes (nord, sud, tout ça). Mais j'ai constaté que personne ne le fait...
