Je teste StellaVita depuis quelques jours et j'avoue que je suis déçu ; cet appareil n'arrive pas à la cheville de l'Asiair et encore moins de kstars/Ekos ni de StellarMate.
Config :
  • lunette Askar 120APO
  • monture Juwei17
  • caméra Touptek ATR2600C
  • lunette guide Askar 52x203
  • caméra guide GPM462M
  • focuser AAF
Impressions StellaVita
Points positifs :
  • l'alimentation directe de la caméra refroidie (3A) contrairement à l'Asiair
  • Touptek n'impose pas sa marque pour matériel, même pour les caméras. J'ai essayé avec une ZWO qui a été immédiatement reconnue.
Points négatifs :
  • tout d'abord l'ergonomie est perfectible
  • un port USB2 est occupé par le dongle Wifi pour obtenir une portée suffisante. Si je veux mettre une roue à filtres il faudra rajouter un hub USB
  • au  démarrage il faut tout activer individuellement
  • on ne peut pas faire directement des séries de clichés avec la caméra d'acquisition. Pour faire une série d'images il faut passer par une séquence
  • La séquence est programmable dans le temps mais il faut indiquer l'heure de fin, d'où un risque d'erreur (c'est du vécu !). Il serait plus simple de tout arrêter, si on le désire, à la fin de la séquence
  • j'ai testé un retournement au méridien qui a foiré
  • Le temps de téléchargement est très très long, que se soit en local ou sur la SD
  • j'ai l'impression que les notions de parcage et de home sont aléatoires quelques fois.
  • quand j'ai posé la question sur la taille de EMMC et on m'a répondu 128 Go ; en fait elle ne fait que 32 Go !
  • la position du focuser n'est pas sauvegardée en fin de travail. Soit il faut la noter pour renseigner sa position au démarrage suivant, soit remettre à 0 et refaire une recherche de mise au point.
Voici pour l'instant
il y a 5 minutes, mimosa4 a dit :
Config :
  • monture Juwei17
  • focuser AAF
Points positifs :
Points négatifs :
Merci pour ce retour. Je crois qu'il faut attendre encore un peu que la partie software s'améliore et se fiabilise.
L'Asiair est parfaitement capable d'alimenter les caméras. C'est pour les montures ou il y a certaines limites à respecter.
Modifié par nico1038
il y a 2 minutes, nico1038 a dit :
Pourtant la doc ZWO dit qu'il faut utiliser une alim extérieure pour une caméra refroidie.
Concernant la monture alimentée en direct sur Asiair, que se soit une EQ6-R Pro, une EQM35 ou la Juwei 17 cela se passe sans problème.
il y a 6 minutes, mimosa4 a dit :
Non: c'est une erreur d'interprétation/traduction. Je te renvoi à cette vieille discussion en face: http://www.astrosurf.com/topic/161450-asi533mc-pro-aide-débutant/?do=findComment&comment=2289866
Oui moi aussi j'ai toujours alimenté mes montures depuis mes Asiair mais pour certaines monture plus grosses l'intensité peut être limite dans certaines situation et là, pour le coup, ZWO met des warning dans ses docs.
il y a 5 minutes, nico1038 a dit :
Autant pour moi ; je n'avais pas vu ce fil et je me suis contenté de la version française d'une doc.
Concernant Stellarmate, vous devriez jeter un oeil à la dernière version. Là aussi ça mature.
Je me suis fait une solution RPI5 avec horloge RTC, ventilo, carte pour nvme (120€ chez Ali) et powerbox Gemini (45€ chez Ali). Avec ou sans Stellarmate (45€), l'accès direct à Kstars-Ekos me satisfaisant pleinement.
Il y a 15 heures, rmor51 a dit :
Il ne s'agit pas de StellarMate mais de StellaVista de Touptek que je souhaite tester.
J'ai déjà un StellarMate sur RPI5 avec un SSD Nvme qui fonctionne très bien.
j'ai aussi une installation sur mini PC avec Kstars/Ekos et aussi une Asiair. Je connais toutes ces solutions qui fonctionnent très bien.
Mon problème, et je le répète, c'est de tester StellaVita pour une autre solution.
Je fabrique moi-même ma "powerbox" qui me revient à moins de 10 € avec sorties 12 V/15 A et 5 V.
Le 12/07/2025 à 11:23, rmor51 a dit :
Autant pour moi.
Par curiosité, je suis allé voir la Powerbox Gemini et il est dit dans la description qu'elle n'est pas compatible ni avec Ascom ni avec Indi.
Comment fais-tu si le hub n'est pas compatble ?
C'est juste une powerbox d'alimentation et de branchement USB. On la relie au RPI, PC, en USB, c'est tout. Pas besoin de pilotes.
Je suis allé voir le produit et finalement ce n'est pas mal du tout.
Le hub USB couplé à l'alimentation est une bonne idée.
Je sens que je vais craquer
Le 12/07/2025 à 10:35, mimosa4 a dit :
Salut tu peux m'en dire plus ? stp
J'avais fait la même chose pour ma ED80, avec un boîtier électrique étanche de chez Legr..., avec en plus un convertisseur 12-5V pour pouvoir alimenter  le RPI.
J'avais une entrée 12V, 5 sorties 12V, 2 sorties 5V. Une alimentation 12V 10A  en entrée.
il y a 44 minutes, xEr0de a dit :
Je posterai des photos après le 27 car tout est emballé pour le départ demain matin pour les NCN.
Hello,
Dans le même genre, SVbony a sorti sa SV241 qui est bien pourvu et bien fini également, de même très discret.
Pas aussi complet qu'un PPBA de chez Pegasus Astro qui en plus gère la tension, le RCA, dispose d'uen sonde température, de la plateforme Unity et est mieux protégé tout temps !
Mais le prix n'est pas le même non plus ! 320 euros contre 65 euros environ !
Si l'on souhaite juste un hub, et il ne prétend pas faire autre chose, c'est une très bonne alternative !
Petite farce toutefois de nos amis chinois de SVBony, l'alim du boitier se fait avec un cordon... 5.5/2.5 et à acheter car non livré  !!
Je me suis fait avoir et pour connecter à ma monture, j'attends un câble commandé chez P.A en 5.5/2.1 vers 5.5/2.5...
Les essais semblent bons chez Cuiv The Lazy Geek, Lukomatico, etc...
Dès que je recevrai mon câble et qu'il y aura une nuit clair,je testerai.
Philippe
Hello,
Après avoir testé la mise en place du SV241 hier après midi pour préparer une session à la prochaine nuit claire , j'aurai une réserve à faire...
Je ne sais pas si c'est le cas du boîtier Gemini, mais il faut prêter attention à tous les détails, car c'est en eux que se cache le diable...
Les deux ports USB 2 ne prennent en charge les appareils QUE jusqu'à... 5V !
Résultat, j'avais déjà pris les 2 ports USB 3, et je n'ai pas pu alimenter mon EAF et mon rotateur WandererAstro...
Il a fallu me rabattre sur le port USB C, qui lui, gėrait bien les 12 V requis et ajouter un petit hub USB pour les deux...
Par ailleurs, et là je sais que le boîtier Gemini en dispose, et j'en avais également besoin, il ne dispose pas de sabot, bien que les trois trous dessous soient disponibles, il m'a donc fallu utiliser celui d'un des mes Asiair que je n'utilise qu'en nomade...
Voilà, sinon, à part cela il semble bien faire le job...
Philippe
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
