J'ai un pb de réduction de données avec pixinsight
Je fais un set RVB sur une galaxie.
Empilement avec SIRIL
puis avec PIX :
LRGB
Gradientcorrection
SPCC
Arcsinhstretch
Et je me retrouve avec les étoiles les plus colorées (bleues et rouges) avec un halo
On voit très bien une sur-intensité sur le canal R et une sous intensité sur le B :
Pourtant rien de tel dans les images RVB originales, par exemple l'empilement R :
Quelqu'un a-t-il déjà vu ça ? Quel processus peut créer un tel halo ?
merci
Hello @grosluc
Ton process ne m'a pas l'air correct.
Les images RGB doivent être combinées en linéaires avec le process RGBCombination puis (après les différentes étapes du traitement linéaire) les images RGB et la luminance doivent toutes 2 êtres étirées et enfin la luminance combinée avec la couleur avec le process LRGBcombination.
Modifié par nico1038
Ok, en fait c'est ce que je fais, je n'inclus pas le L dans LRGB à ce stade (il est décoché). Les images sont en RGB pur. Je vais essayer avec le process RGB  et pas LRGB.
il y a 47 minutes, grosluc a dit :
OK, je pense que c'est bien ça le problème. Le process LRGBcombination n'est pas conçu pour être utilisé avec des images linéaires.
Voici un exemple avec un résultat qui me semble assez similaire au tien: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/colored-ringing.24155/
Bon, en effet ça provenait du mauvais process utilisé, avec RGB combination plus de halos, même en poussant la chroma... Un peu mystérieux la différence entre LRGB et RGB...
il y a 9 minutes, grosluc a dit :
Oui: c'est la logique, parfois impénétrable, de Pix!
RGBCombination > Linéaire
LRGBCombination > Non-Linéaire
Oui, c'est bien le mot, parfois impénétrable 🤣
