apres m'etre amusé ces derniers temps a filmer la station spatiale, je souhaite revenir sur les nebuleuses et me lancer sur du SHO. Je dipsose d'une caméra 2600 MM ainsi que des filtres Ha et SII.
Mon problème c'est que je n'ai pas reçu mon filtre OIII dans les temps. par contre je dispose d'un filtre l extreme laissant passer le ha et le oiii.
Je sais qu'il est possible de récupérer la couche OIII via siril par exemple mais cela semble ne se faire qu'à partir d'une camera couleur.
Ma question est peut être stupide mais je souhaitais savoir s'il mettait possible de récupérer la couche OIII avec Siril ( ou autres ) a partir d'acquisitions faites en monochrome si je shoote des images avec le filtre L extreme ?
Merci de votre aide.
Sébastien
A priori non avec un capteur monochrome tu ne peux plus differencier les deux longueurs d'onde. Alors qu'avec un capteur couleur le H alpha c'est le rouge alors que le OIII c'est le vert. Donc il y a possibilité avec la matrice de bayer de recuperer les 2 couches qu'il ni a pas avec le monochrome.
Amicalement
Il doit y avoir moyen sous SiriL :
- tu prends ta série de poses avec le filtre Halpha
- tu prends ta série de poses avec le filtre L-extrême.
- tu réalignes les 2 images résultantes en manuel
- dans pixelmath tu fais image_au_L-Extrême - image_au_halpha
- du coup tu dois récupérer uniquement le OIII de ton image au L-Extrême.
- and that's it !
Merci Loc c'est ce qui me semblait tu confirmes ce que j'imaginais.
Merci Colmic. je vois ce que tu proposes. Je vais tenter, cette piste qui semble prometteuse.Par contre, je vais devoir apprendre dans mon coin la partie pixel math que je n'ai jamais essayé mais j'y arriverai bien...comme toujours.
Sébastien
