bonsoir à tous,
j'ai un problème que je n'arrive pas à expliquer. j'avais une star adventurer 2i + stellarmate et tout allez bien
Je viens de passer sur une EQ5 goto +stellarmate, et la impossible de sortir la moindre image.
j'ai beau faire équilibrage des poids nickel, la mise en station nickel, la synchro sur 2 ou 3 étoiles nickel et mon suivi toujours aussi mauvais, je me retrouve avec un belle collection de trait d'union ? auriez vous une idée ? je coince.
Merci par avance de vos idées. bonne soirée
Peux tu nous en dire plus sur ta configuration ?
L'alignement par stellarmate a t il fonctionné ? Guidage interne ou PHD2 ?
Toussa toussa :)
(hier soir, rare moment sans nuages ma config était dans les choux complet. Alignement très bon mais impossible de viser saturne, pas compris pourquoi. Plate solving disait OK mais le tube visait plus bas. Même la mire de la monture dans Kstars etait en dessous, bizarre...)
dessus j'ai pour le moment une skywatcher 62ED, Canon 7D defiltré. Alignement dans stellarmate long mais ok avec guidage interne.
je vous joins les aperçus la première avec le suivi activé et la seconde avec le suivi désactivé
il y a 33 minutes, Tyler a dit :
à mon avis tu n'as pas de suivi. et bah ils sont sensé tourner. ils fonctionnent sur le Goto et manuellement
tes moteurs tournent? doit on les entendre ? comment vérifier ?
les freins sont serrés? oui
La config est bonne? (ratio des moteurs, vitesse etc) hummm bonne question ? comment configurer et corriger ?
Modifié par Benoist
il y a une heure, Benoist a dit :
As-tu au moins fait le test de mise en station/initialisation du Go-To/pointage d'un objet/suivi sur un objet facile, type la Lune, ou en plus petite cible Saturne par exemple en ce moment, ou même une étoile brillante ? Si tu as un tube optique (on imagine que oui), ou à défaut avec un objectif longue focale ? Déjà, avec la raquette Go-To standard.
oui j'ai fait le test, le goto n'est pas hyper précis, pour le suivi j'ai pas de caméra guide, mais quand je teste avec le canon 7d pas de pb, il suivi.
Il y a 3 heures, Benoist a dit :
Alors comme le dit plus haut @Tyler, c'est qu'il y a un pb qq part. Il faut revoir toute la chaîne y compris l'équilibrage. Le Go-To est "fait" pour être précis, c'est la première étape, ensuite le suivi (sidéral pour le ciel profond/le stellaire), c'est un autre point.
Ça peut venir de l’alimentation trop faible pour la monture. J’ai eu ce problème au tout début, l’alimentation n’apportait pas suffisamment d’ampères à la monture.
en faite je pense que le pb vient du fait que le sens des axes sont inversées ( je viens de tester avec et sans stellarmate et idem).
comment est possible de changer le sens sans la raquette ?
Modifié par Benoist
dans ton soft de suivi tu as certainement une cas à cocher quelque part.
il y a 27 minutes, Tyler a dit :
et bah juste je ne trouve pas ? j'utilise Kstar/ekos.
Il y a 18 heures, Benoist a dit :
je n'utilise pas ces soft, mais à mon avis il doit y avoir un réglage quelque part, soit pour inverser la direction, soit pour configurer le "side of pier" (le sens de pointage de ta monture), si le problème vient bien de là.
As-tu lu la doc?
fait la pointer dans un sens, si elle part à l'oposé c'est que le problème est bien une inversion.
Sinon c'est ailleurs.
Mais si le pointage fonctionne... c'est possiblement un soucis lors du guidage.
