Je cherchais un moyen de faire des observations en visuel assisté en mode ultra rapide sans prise de tête,  j’aime beaucoup balader sur le ciel aux jumelles me fallait un truc dans le genre  a la sauce Va.
J’ai donc  bricolé un Lego Astro juste pour voir.
file.php?id=129501&t=1
Une pince une rotule une caméra 585 couleur un objectif 35 mm  F2,8 aliexpress  une petite adaptation pour poser un filtre en frontal un chercheur des vis et des boulons  1 asiair 1 tablette Android, 2 doliprannes 🙄.
Donc aucun suivi pointage a la main enfin a l’œil a l’ancienne
Franchement j’le sentais pas 😕
Rapide calcul a base de la règle des 500 me donne 3 a 6 secondes je vais me caller a 4 secondes unitaire
Un premier test me  confirme pas mal de coma la mise au point est délicate mais ça passe.
file.php?id=129443&mode=view
Je décide de monter (soyons fou ) un filtre narrowband Svbony 220 (équivalent au L-enhance mais bien moins cher) 4 secondes faut pas rever.......
Direction les pléiades pour verifier......
file.php?id=129450&mode=view
101 images de 4 secondes soit presque 7 minutes.
Je suis loin  d’en voir autant aux jumelles ce machin commence a me plaire le coma on s’y fait faut juste bien centrer la cible.
Vu que ça fonctionne direction le cœur du cocher .
file.php?id=129446&mode=view
file.php?id=129445&mode=view
Honnêtement je ne m’attendais pas du tout a avoir un tel résultat
117 images de 4 secondes .
Les nuages commencent à pointer rapidement direction la Californie
file.php?id=129457&t=1
file.php?id=129453&t=1
85 images de 4 secondes
Bien content de ce test , config ultra rapide pas de suivi pas de prise de tête ça fonctionne a merveille.
Évidemment c’est de la petite focale ça aide beaucoup.
Je vais travailler a améliorer la qualité optique en utilisant de vrais objectifs.
Ouki
  • J'aime 10
Ahhhh ahhhhhh très bonne question @Le jupitérien c'est justement l'occasion de développer un peu les possibilités.
Le minimum syndical:
-Une caméra de type planétaire en occasion on trouve des bon plans a partir de 150€  perso je préfère les monos refroidissement pas utile les veilles gloires sont toujours d'actualité (224/385 couleur par exemple ' 290 mono très performante 432 mm très performante aussi la 178 que j'aime bien pour son grand capteur)
- Une optique alors là le choix est énorme il faut savoir sortir des sentiers battus .
    Le plus simple et le moins cher les objectifs en monture C et Cs car adaptateur fournis avec les caméras planétaires
C'est franchement pas cher sur Aliexpress les premiers aux alentours de 5/6 euros le 35 mm par exemple une trentaine d'euros
Les objectifs photo très large choix, en monture vintage m42 c'est assez simple a assembler via un adaptateur M42 T2 et quelques tubes allonge .
On trouve des optiques rapides vintage a partir de 30/40 euros.
En monture canon c'est un peu plus cher car il faut passer par un adaptateur mais ça devient très intéressant.
Les autres cailloux là j'adore il est possible d'utiliser a peu près n'importe quoi (du moment où l'on puisse atteindre le point de focalisation avec le capteur) Perso j'utilise des optiques de PROJECTEUR RUSSES des Lomo Çà ne coûte pas grand chose un 50 F 1,2 ou un 35 F1'2 environ 30 euros un 120 F2 40 euros par contre là faut bricoler pour adapter un système de focalisation un hélicoïdale plat convient parfaitement.
Ici un petit échantillon
file.php?id=130246&mode=view
-Un support un simple pied photo convient parfaitement
file.php?id=130242&mode=view
La formule dobson est également adaptée😁😉
file.php?id=130241&mode=view
Évidemment tout ça demande de bricoler j'ai débuté avec des assemblages de cornières, boulons ,papillons etc
Puis suis passé aux accessoires photo  pinces plaques articulations etc  un pur régal.
file.php?id=130243&mode=view
Donc pour 200 250 euros c'est possible.
Je ne compte pas l'informatique normalement on a tous un pc les logiciels sont gratuits.
Pour ma part  c'est asiair et tablette.
Je travaille a aller un peu plus loin avec monture équatoriale de table manuelle
file.php?id=130240&mode=view
Mais une bonne veille eq1 ou 2 convient parfaitement.
Bien-sûr  en fonction des moyens il est possible de faire plus performant et compacte.
J'adore ce montage
file.php?id=130244&mode=view
Voilà en fait aucunes limites y en a pour tout les budgets par contre un énorme plaisir,
Voilà.
Ouki
  • J'aime 4
