Voici NGC 660, magnifique galaxie dite du type "polar ring". Quelques extraits de https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_660 :
NGC 660 est une galaxie active de type Seyfert 2. En raison d'une brillance de surface égale à 14,76 mag/am2, on peut qualifier NGC 660 de galaxie à faible brillance de surface. NGC 660 est une galaxie à anneau polaire, c'est-à-dire qu'un anneau de gaz et d'étoiles tourne autour ses pôles presque perpendiculaire à son plan. On dit de ce genre de galaxie qu'elle est de type PRG, de l'anglais « Polar Ring Galaxy ». Le diamètre de l'anneau polaire de NGC 660 fait plus de 50 000 années-lumière. À ce jour, 16 mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de 13,605 ± 4,526 Mpc (∼44,4 millions d'al), ce qui est tout juste à l'extérieur des valeurs de la distance de Hubble. Vu la proximité de cette galaxie avec le Groupe local, les mesures indépendantes sont probablement plus près de la distance réelle de cette galaxie.
Le résultat ci-dessous est une addition de prises de vue avec un seeing pas trop mauvais mais avec une lune bien trop présente, et d'autre sessionshttp://www.astrosurf.com/topic/180151-la-tourment%C3%A9e-ngc-660-au-c11/ une lune moins gênante mais un seeing degueu...
Les données:
4 nuits: 07.11.2025 (lune 97%) - 08.11.2025 (lune 92%) - 11.11.2025 (lune 65%) - 13.11.2025 (lune 43%)
225x180" soit 11h15
C11 XLT, f/7.3 avec red. Starizona, F= 2056mm
ZWO 533MC pro, Asiair mini, filtre Antlia tri-bandes, OAG avec ASI 220 mini
Monture AZEQ6 reliftée 2025
Siril, SetiAstro
  • J'aime 9
  • Merci / Quelle qualité! 9
Impressionant cette croix dans le centre de la galaxie, c'est sympa. et malgré 11h, on sent que pour les bras il manque encore du signal, elle a pas l'air super lumineuse ...
il y a 42 minutes, Ant-1 a dit :
C'est le problème de ce genre de cible avec un SCT peu lumineux. Avec un tube à F5 tu as tout le signal dont tu as besoin en 3H tops.
a+
Serge
Merci.
@T350 C'est sûr ! De F/4.6 à F/7.3 il y a un rapport de temps de poses de 2.5 !! Je vais reprendre le traitement, on peut peut-être faire mieux
