Salut M27
Release 2.0.7a =>nickel, ça fonctionne!!!!
merci
par contre il y a une erreur sur le numero de l image dans la multi-vue, la 6eme ne s affiche pas dans le label, reste sur le N°5
et sur les vues spécifiques, tu n affiches plus le numero de l image, ce qui est penalisant pour pouvoir la rejeter
d autre part quand tu rejettes des images et que tu fais "appliquer", puis "actualiser" cela actualise bien les graphiques spécifiques et retire bien les images de la séquence mais pas le graphique multi-vue (l image supprimée apparait toujours sur le graphique)
Modifié par bou-fon
Il y a 9 heures, bou-fon a dit :
C'est volontaire de laisser cette vue sans mise à jour. Je voulais une vue complète de la séquence et elle permet de voir l'évolution temporelle de la séance. J'utilise ce graphe pour trouver rapidement les images à enlever de l'empilement.
Je peux regarder pour supprimer les images mais il faut garder la numérotation cohérente avec la séquence....
Il y a 13 heures, bou-fon a dit :
c'est normal sur l'histogramme que je n'affiche pas  le numéro car chaque rectangle peut contenir plusieurs images. Dans ton essai avec 6 images , ça ne se voit pas . Dans l'exemple ci-dessous, Il y a 20 images autour de 2.1 de FWHM. L'histogramme  c'est une vue statistique de la  FWHM . Ça montre la répartition de  la FWHM parmi 132 images. Pour rejeter des images en particulier,  j'utilise plutôt la vue globale. La vue histogramme sert à régler les valeurs de filtres.
j'ai fait la correction dans  la branche Sirilic-plugin-siril1.4 .
j'ai amélioré l'affichage en forçant à 0  les valeurs et indiquant "unselect"  dans le  label quand une image est non sélectionné :
Modifié par m27trognondepomme
hello
top, ton label "unselect" est pratique, tes corrections sont efficaces. je comprends les raisons pour la num des images, je n avais pas anticipé.
merci encore
allez, plus qu une fonction pour traiter les comètes plus simplement type DSS, mais là cela imposerait une action sur chaque image pour reperer où se trouve le noyau cométaire sur l image.
en tous cas super boulot
j ai fait jeudi dernier une demo de ton script au club et tous les photographes l ont adopté :1010:
Modifié par bou-fon
@lalouchedunord
si tu as telechargé celui de la branche master, c est normal il y a un bug
prends celui de la branche sirilic 1.4
je vais officialiser cette version en attendant le prochain bug.
@bou-fon , @La Louche du Nord  mise à  jour en  2.0.7
Il faut que j'étudie  le  process dans les tutoriels de SiriL. Si je le fais, je pense que ce sera un script python dédié.
