J'ai ouvert ce post pour le pas polluer celui des images "A quoi ressemble le Soleil en ce moment".
Je me suis donc construit la version de James Rignault > https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/sol-ex-by-james-r
Il y a un élément de conception sur le support de réseau qui ne me donne pas complète satisfaction à priori puisque je ne l'ai encore que peu utilisé. La conséquence est un "dur" logique sur le réglage dans le sens qui n'offre pas (ou peu) de débattement mais le réglage dans ce sens est peut être suffisant tel quel, je n'en sais encore rien (les flèches rouges, sens et vis)...
L'appui des 4 vis poussantes sur la partie support de réseau en impression 3D me pose aussi un problème, je pense que ça ne va pas durer bien longtemps puisque ça va poinçonner la surface d'appui.
D'ailleurs @ced06480 a dû avoir le même doute puisqu'il en a fait une modif qui à première vue doit déjà bien améliorer le système.
De mon côté je pense qu'il faut 4 points de contact durs sur vis poussantes/support réseau (peut être même que 3) et un peu plus de souplesse dans la liaison roue dentée/support de réseau.
J'ai des petites billes sous la main, je vais déjà essayer de les incruster dans le support :)
Est-ce que d'autres ont modifié cette partie ? Et si oui comment ?
Quel est le but de ces vis ? Régler l'assiette du support de réseau un peu comme pour le support d'un secondaire de télescope ?
il y a 3 minutes, Moot a dit :
C'est ça et dans deux axes dont un qui est bridé par la nature de la liaison entre les deux pièces.
Une fois monté, le basculement dans l'axe vert c'est nickel, dans le sens rouge, c'est pas top et c'est normal ! Par contre on peut forcer sur les vis ce qui sera dommageable au support de réseau.
Tant qu'à mettre des vis pour régler, autant que ce soit sans risque. Mais le jeu entre les pièces est peut être suffisant pour avoir un réglage final idéal.
Pour le Sol'Ex version historique et vu sur https://espace-infini.fr/premiere-mise-en-oeuvre/ (super site soit dit en passant).
Pour un axe
Pour l'autre
il y a 9 minutes, 180Vision a dit :
Dire que j'ai un Sol'Ex acheté d'occas il y a un an au moins, réglé une première fois...puis resté dans une boite.....:)
C'est une erreur.. tu devrais au moins l'essayer :)
Enfin, si on revoit le soleil un jour..
