NGC4314 et problème calibration des couleurs **EDIT** image corrigée
j'ai passé la nuit avec NGC4314 et ce matin, j'ai pour la première fois un pb avec SPCC. Il ne trouve pas assez d'échantillons (4 sur 5 attendus).
Je vous mets l'image brute si vous pouvez me dire si ça passe chez vous. Je ne comprends pas. J'ai regardé les forum Pix, tenté pleins de réglages mais ça veut pas. Exactement le même pb avec SPCF pour le retrait de gradient. Que j'essaie dès le départ, après GraXpert ou après un BlurX correct only, toujours pareil, il oscille entre 3 et 4 échantillons sur 5.
le fichier sortie d'empilement avant retrait gradient : https://drive.google.com/file/d/1xjla3aeokCmpqFV27OYkyFICncby2Hc0/view?usp=drive_link
Sinon, dans SiriL ça marche, j'ai fait une calibration mais ça me plait pas vraiment.
J'ai tenté le photometric calibration mais ça plante :
Je ne comprends pas ce que cette image n'a pas de correct !
Donc pour le moment, j'arrive à ça comme résultat mais les 2 galaxies n'ont pas la bonne couleur 😫
Vous pouvez m'aider à trouver ce qui déconne ?
Merci !
**EDIT** J'ai suivi la méthode avec Siril et SPCC et nickel. J'ai toujours pas compris pourquoi ça déconne dans Pix...
Voilà donc le résultat pour une image faite avec un cumul d'environ 7h sur ces 2 belles galaxies au C8 à F/6.3 et Altair 26C
Crops :
Modifié par shibon
  • J'aime 3
J4ai déjà eu parfois ce genre de cas de figure...
Quand ça veut vraiment pas...je tente avec le script PIX "Autolinear fit" ou simplement LinearFit sur l'image avec la mediane la plus faible.
J'essaye de trouver le point neutre sur le fdc ensuite....via PS par exemple...
Oui déjà eu aussi plusieurs fois le tour dans Pix pour le SPCC.
En passant par Siril ça va tout seul. Tellement bien que je ne le fais maintenant que par Siril. ;)
Oui, j'ai déjà fait pareil parfois...mais idem que Sam, en tout cas en mono, le résultat n'est pas toujours non plus satisfaisant...
il y a 6 minutes, 180Vision a dit :
Ahhh me..... Ça remarche le SPCC sur Siril ? car j'avais des plantages à chaque fois moi aussi que ce soit avec le triband ou le Player one UV ir cut ...
Du coup je fais que pcc
Modifié par Bross84
il y a 47 minutes, Bross84 a dit :
oui de mon côté pas de soucis.
Bien mieux depuis que j'héberge le catalogue Gaia en local ;)
Voir ici:
il y a 31 minutes, sebseacteam a dit :
Voir ici:
Merci Seb, !!!
Je vais regarder ça rapidement car en plus je m'étais fait... A télécharger des gigas il y a deux ans pour jamais m'en servir ☺️
Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :
Voir ici:
Est-ce que c'est le même catalogue que Pix? Ou faut il 2 catalogues indépendant ?
Il y a 2 heures, Bross84 a dit :
Moi aussi le spcc a planté (voir mon message) et le classique donne ces couleurs pas terrible...
Donc je vais voir pour mettre les catalogues avec Siril et y tenter le SPCC.
Je trouve ces galaxies assez sympa mais avec une belle couleur ça sera mieux et idem pour les étoiles forcément
il y a 28 minutes, shibon a dit :
ça va s'installer selon un script python propre à Siril.
J'imagine que ça fera donc 2 versions qui seront présentes sur ton disque dur.
à 1min19 s de la vidéo ;)
  • shibon changed the title to NGC4314 et problème calibration des couleurs **EDIT** image corrigée
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
Merci, j'ai sélectionné que les catalogues galaxies vu de chez moi donc 1Go seulement. Ca a marché nickel, voir premier postNGC4314RGB_25110s.thumb.jpg.7db1100007def347b49bed5e4e9f6e21.jpg
