Je regarde pour un setup nomade visuel et/ou SmartEye .
Que pensez vous de cet ensemble :
Trépied  carbone (2.3 kg)
Wave 100I (4.3 kg)
FCT 114 DF (5.5 kg) tube de 840 mm F/D : 7
Avec
SmartEye (750 g)
 ou
renvoi coudé et, au pire, un Ethos 21 : 1 kg !
Est il cohérent, et performant version visuel : amas, lune, planètes ... et SmartEye pour le reste ?
Le trépied n'est il pas trop léger ?
La 100I ne devrait elle pas être remplacée par une 150 I avec dans ce cas, un poids total qui rendra cet ensemble trop lourd pour le déplacer facilement (je dépasse les 60 ans et à priori je ne vais pas rajeunir !)
Dois-je plutôt prendre une Taka 100 DF qui rendrait le montage plus équilibré ?
Modifié par nuitnoire
  • nuitnoire changed the title to Wave 100I et FCT 114 DF
Qu'entends tu par nomade ? Juste sortir de ta maison à ton jardin ou prendre l'avion avec ton setup ou l'emmener en randonnée ou le mettre dans le coffre de ta voiture pour aller observer sous des cieux plus noirs ?
Parce que, ce que tu décris est un setup 'léger', mais pas nomade à mon sens, ça ne passera pas en avion, faire 500m avec, ça va vite devenir pénible.
Oui, le terme "nomade" n'est pas vraiment adapté. Je recherche surtout un ensemble facile à sortir le soir sur ma terrasse, vite exploitable. De même pouvoir partir en vacance avec (j'ais une petite voiture !), pour l'utiliser dans un jardin lors d'une location de gîte par exemple. Je n'imagine pas le déplacer sur plus de 25 mètres...
La Wave 100 te gerera ces 6kg sans probleme !
Les doigts dans le nez. Tu peux y aller tranquille.
Je met tout dans mon coffre et shoot toujours en nomade aucun probleme.
Il y a 3 heures, Ant-1 a dit :
Super, merci pour votre réponse !
