Hello
J'ai eu un soucis auquel je ne m'attendais pas cette nuit en shootant la tulipe:
- capture démarrée à la mano, après focus sur un duoband pour durer toute la nuit. Filtres sur une EFW Touptek. Séquence réglée correctement sur le  duoband
- réglage du focus toutes les heures et sur delta température 2°, aucun soucis sur le 1er refocus après 1h, et refocus après flip
- le flip se déroule, pas de probleme
- l'alignement se fait sur IRCut, pas de probleme
- le focus se fait sur l'ircut (?)
- la capture reprend en IRcut (?)
Du coup la séquence prévue en duoband s'est faite moitié duo moitié RGB. Je comprend pas la logique de Kstars/ Ekos ici, je m'attendais à ce que le module capture qui pilote la séquence fasse le changement de filtre après flip mais ça n'a pas été le cas
Il y a bien moyen de force le module align sur "keep current" mais quid de L'alignement sur etoiles faibles en duo?
Bref avez vous eu ce comportement et comment l'avez vous résolu ?
Merci !
Bon ciels
Philippe
Si j'ai bien saisi, tu n'es pas passé par le planificateur . Sinon tu n'aurais pas eu ce problème .
Dans l'onglet capture, tu as crées 1 séquence avec le filtre duo-band.
Le réalignement est fait manuellement je suppose après avoir mis la capture en attente.
Le réalignement fait tu relances la capture.
Une hypothèse, la mise en stand-by considère qu'on est toujours sur le bon filtre à la reprise. Si oui, il faut arrêter la capture puis la relancer pour que le filtre soit checké.
il y a 13 minutes, rmor51 a dit :
Merci, j'essaierai avec le planificateur (qui ne démarrait pas hier je ne sais pas pourquoi)
Pour le reste tout a été en auto, je dormais pendant ce temps :) Ce qui m'a surpris c'est que ça ne m’était jamais arrivé avant.
J'avais activé les logs focus & align mais je n'ai rien trouvé dedans en dehors du changement de filtre, aucune erreur à l'heure du déroulé flip/align/focus/capture
Je fais un mail a Jasem au cas ou (il croule sous mes crash dump en ce moment :D )
