Jump to content
Recommended Posts
Posted
Su mon Dobson Explore Scientific 400mm, l'image est flou côté mirroir principal. C'est net au centre, net côté opposé au mirroir principal, et progressivement ça devient flou vers le mirroir principal. Au dela de la mi-distance entre le centre et le bord c'est franchement flou.
Le téléscope est correctement collimaté au laser, la mise au point n'y change rien, je peux tourner l'oculaire ou le changer ça ne change rien, sauf que le flou est davantage prononcé à plus fort grossissement.
A noter que comme j'ai collimaté au laser, je n'ai fait que positionner le primaire et le secondaire par rotation. Pas de translation du secondaire.
Que pensez-vous que ça puisse être? Merci.
Posted
Bonjour Haltux ! Bizarre cette histoire. Tu parles bien d'observation visuelle, pas de photo ? Est-ce que tu as vérifié que les éléments optiques sont bien en face les uns des autres ? (Voir https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ ). Peut-être qu'en effet il faut translater le secondaire ou quelque chose de ce genre, en suivant cette discussion tu pourras peut-être avancer ?
Il y a 4 heures, haltux a dit :
Quand tu dis ça, tu tiens compte du fait que l'image est inversée ?
Comment ça ? Normalement c'est encore plus flou quand la mise au point est défaite. Peux-tu préciser ?
Posted
Merci pour ta réponse. C'est bien du visuel,
Je n'ai pas fait énormément de vérificationsur le réglage des optiques avant la collimation effectivement, je vais potasser ta doc et regarder tout ça.
Non. C'est flou en bas à gauche quand j'ai le miroir à ma gauche et que je regarde un astre à l'azimuth 45.
Oui je veux dire que je n'arrive pas à mettre au point correctement sur la partie flou. Quel que soit le réglage c'est flou, mais bien sur ça l'est davantage quand c'est défocalisé. Ca n'est pas comme si les deux parties pouvaient être mises au point indépendamment. Ca n'est pas le cas.
Posted
Tu n'aurais pas trop serré les vis du primaire (celles pour régler mais peut être aussi celle pour bloquer) par hasard et du coup créé une déformation du miroir primaire lors de la collimation ?
Posted
Il y a 23 heures, haltux a dit :
Est-ce apparu subitement après une manip (collimation, démontage/remontage du miroir, etc.) ?
Posted (edited)
Mon téléscope est un serrurier, donc par essence même je le démonte et je le remonte à chaque fois. Cependant le démontage et le remontage ne laissent pas tellement de place pour un mauvais réglage il me semble. Je n'ai fait aucune manipulation particulière.
Par contre le secondaire se règle sur 3 vis avec des ressorts, on peut donc non seulement le régler en rotation, mais aussi l'avancer ou le reculer un peu en vissant / dévissant les 3 vis simultanément. C'est quelque chose que j'essayerais de tester la prochaine fois que je le monte, mais ça m'aurait intéressé de savoir si quelqu'un pensait que ça pouvait venir de là. Sachant que par ce moyen on translate le secondaire de 5 ou 10mm tout au plus je pense.
Edited by haltux
Posted
C'est un problème qui est apparu dès le début, ou bien avant tout allait bien et désormais une partie de l'image est floue ?
En tout cas je t'encourage à commencer par vérifier l'alignement des optiques. Juste vérifier : ça prend quelques secondes. Vérifie aussi que le porte-oculaire est dans une position normale (juste qu'il n'est pas de travers). Ce que tu décris, ça m'a l'air impossible sauf si les éléments optiques sont vraiment mal alignés ; si c'est ça, ça se verra immédiatement.
Posted
il y a une heure, 'Bruno a dit :
Faut déjà arriver à comprendre ce qui essaie d'être expliqué... Je reconnais que ce n'est pas forcément chose évidente quand on ne possède pas le vocabulaire.
QQ photos ?
@haltux
Merci.
Posted
Bonjour @haltux,
Le 30/10/2026 à 21:12, haltux a dit :
Là je comprends ce que vous voulez nous dire.
... net côté opposé au mirroir principal,
Là je ne comprends pas du tout ce que vous voulez nous dire.
Je n'arrive pas à imaginer ce que vous voulez expliquer.
Pouvez-vous, s'il vous plait, reformuler le phénomène afin que nous comprenions mieux le problème que vous rencontrez ?
Sinon :
Quel est l'âge de votre instrument et depuis quand avez-vous remarqué ce phénomène? Comme le demande @'Bruno, est-ce arrivé brutalement et si oui quelle avait été votre dernière intervention sur l'instrument avant de découvrir ce phénomène ?
Il y a 18 heures, haltux a dit :
Ne cherchez pas à avancer ou reculer le mirroir secondaire. D'une part cela ne règlera rien sur la portion floue de votre champs visuel de l'instrument et d'autre part pour le coup vous allez complètement décolimater votre instrument.
Lorsque vous regardez votre miroir primaire par l'entrée du télescope, la surface de votre miroir vous parait-elle homogène et uniforme ? L'aspect de sa surface vous parait-il identique en tout point ?
Quand vous désserez les vis de blocage du miroir primaire est-ce que le phénomène demeure ?
Une fois complètement désserées les vis de blocage, vissez à fond les vis de réglage du miroir primaire en comptant le nombre de tours afin de retrouver par la suite le réglage initial, de manière à l'amener en butée arrière. Dans cette position il est à peu près collimaté. Le phénomène est-il toujours visible ?
Le 31/10/2026 à 11:11, haltux a dit :
En général sur un instrument de Newton, nous avons le miroir principal à notre droite. Avez-vous retourné la cage du secondaire de 180 ° et si oui pourquoi ?
Cela fait certes neuf questions, mais devant la faiblesse de vos descriptions, nous avons besoin de davantage de précisions.
Ney
  • J'aime 3
Posted
il y a une heure, 22Ney44 a dit :
Et j'en rajoute même une de plus (qui a déjà été posée mais qui n'a pas reçue de réponse précise) :
"est-ce apparu subitement après une manip (collimation, démontage ou remontage du miroir, etc.) ?  "
Posted
Avant de modifier quoi que ce soit, Haltux doit d'abord vérifier l'alignement des éléments optiques. Surtout ne rien faire avant d'être fixé à ce sujet. Rappelons que pour régler un problème, il faut commencer par en trouver l'origine.
Il y a 1 heure, 22Ney44 a dit :
Figure-toi que ça m'a intrigué et j'ai vérifié : sur les photos du constructeur, je crois que le porte-oculaire est en effet fixé du côté droit du télescope, de sorte que l'observateur a bien le miroir primaire à sa gauche. Mais c'est inhabituel.
À part ça, laissons le temps à Haltux de répondre... :)
Posted
il y a 8 minutes, 'Bruno a dit :
Bonjour @'Bruno,
Bien vu ! En effet :
Ney
Posted
Il y a 19 heures, haltux a dit :
rien à voir avec ton problème, mais ton télescope n'est pas un Serrurier mais un Strock .
un Serrurier n'a pas vocation à être démonté / remonté, le but de ce type de construction est de compenser les flexions primaire / secondaire entre-elles pour qu'il restent alignés, par rapport à la fixation sur la monture.
le Strock, lui, doit rentrer dans une boite. ;)
pour ton soucis de flou, je n'ai pas compris.
mais comme bruno je pense qu'il faut déjà être sûr de la collimation et du bon positionnement des miroirs.
Un laser ne suffit pas il faut vérifier au cheshire.
Si tu peux nous faire une photo de la collimation, bien dans l'axe du porte oculaire, ça aiderait .
Posted (edited)
Il y a 1 heure, Tyler a dit :
Personne n'a rien compris... Même l'utilisateur, c'est pour cela qu'on tourne en rond. Le flou n'est peut-être pas du flou au final... Mais simplement une lumière incidente qui arrive dans le trajet optique (vu l'instrument) et perturbe la vision. Cas classique sur ces matériels ou la MAP pas faite cause tirage...
Edited by Skywatcher707
Posted
La question est un peu floue en effet :jesors:
Il serait bon de préciser si le problème dure depuis toujours ou s'il est récent.
Sans davantage de précisions, je te propose de vérifier le point suivant (je possède un ES400UL également) :
- ton primaire a pu légèrement basculer si tu as observé près de l'horizon (sur ce télescope, de simples sangles assurent l'anti basculement du miroir mais sans le retenir complètement). Vérifie si ton primaire repose bien sur ses supports...
Posted
Tyler : je pense qu'il est trop tôt pour se préoccuper de collimation précise. Si le problème est réel, il est vraiment bizarre et je préfère qu'on soit sûr que les optiques sont à leur place.
(Mais Skywatcher707 n'a peut-être pas tort.)
Posted
Il y a 9 heures, 'Bruno a dit :
tout à fait d'accord, mais si un des miroirs est vraiment de travers... un coup de cheshire permettrait d'en être sûr.
Posted
Il y a 3 heures, Tyler a dit :
Dans ce cas, ça se verra immédiatement en regardant le télescope. Par exemple dans le sujet « Collimation Dodson Meade lightbridge 12 » on voit immédiatement (sur la photo de vendredi) que le secondaire n'est pas en face du porte-oculaire : il faudra d'abord recentrer le secondaire avant de collimater.
Posted
Hello,
Je pense avoir bien compris ce que l'auteur du message explique.
Un dessin :
Pour la raison, si c'est bien ce que je comprends (je laisse l'auteur du message confirmer ma compréhension ... ou pas :) ), je laisse les plus spécialistes que moi apporter une réponse ;)
Posted
Lionel25 : tu as placé « zone floue » en tenant compte de l'image inversée ? Si c'est réellement du côté du miroir, il aurait fallu la placer à droite, pas à gauche. Mais je ne sais pas si Haltux en a tenu compte (il a refusé de répondre à ma demande de précision).
En attendant le retour d'Haltux, ses précisions et ses réponses, voici ce que je pense... À travers un télescope de Newton, l'image est nette seulement dans l'axe, c'est-à-dire sur le point correspondant au centre de la zone visée. Dès qu'on s'éloigne du centre apparaît la coma. Au début, elle est trop petite pour être détectée, mais si on s'éloigne suffisamment du centre, on la verra : les étoiles s'allongeront, et elles s'allongeront de plus en plus à mesure qu'on s'éloignera du centre. Le centre (l'axe) joue le rôle d'un centre de netteté. On ne sait pas quel grossissement à été utilisé (information qu'il faut nous donner), on ne sait pas ce qu'Haltux entend par « flou » (étoiles allongées ? − l'information est capitale, c'est la première chose à préciser), mais s'il s'agit bien d'étoiles floues sur la moitié du champ, cela prouve que le centre de netteté est situé en bord de champ, peut-être même en dehors du champ. D'ailleurs il faudrait un grossissement excessivement faible pour avoir dans le même champ à la fois l'axe et une grande partie de la zone où la coma est visible et suffisamment importante pour être qualifiée de floue. Il me semble plus raisonnable de conclure que le centre de netteté est en dehors du champ, et même largement en dehors. Cela suggère que les optiques sont très mal placées. Par exemple le porte-oculaire vise à côté du miroir secondaire lequel est orienté de travers. Ce genre de problème sera immédiatement visible rien qu'en regardant le télescope (de jour, à la maison). Notez bien qu'il ne s'agit pas d'un problème de collimation (et qu'il sera facile à rectifier.
Posted
J'ai placé zone nette et zone floue de la manière dont c'est expliqué avec les mots.
Flou coté primaire ... net coté ouverture.
Je ne vois pas un observateur faire la démarche de redressement de l'image avant de poser une question comme celle-ci.
Ca me semble trop capillotracté :)
Un astigmatisme du à la contrainte sur le secondaire serait possible / plausible ?
Coma, c'est possible mais l'auteur du message semble indiqué qu'une zone serait concernée et pas l'autre. Je voit mal la coma se comporter en dégradé.
Des miroirs mal placés, possible.
Un PO mal gaulé, possible.
Un oculaire ou bague de réduction mal positionné(e)(s) ... possible.
Il faudrait savoir plus de choses. Y compris les focales utilisées.
Posted
il y a une heure, Lionel25 a dit :
La coma augmente à mesure qu'on s'éloigne du centre. Si le centre de netteté est situé tout à droite, la coma augmentera vers la gauche.
Mais bon, on joue aux devinettes... ;)
Posted
Le 04/11/2026 à 08:35, Lionel25 a dit :
Bonjour @Lionel25,
Bravo pour le décryptage en ligne de la "description" du problème. Votre compréhension semble cohérente avec le descriptif initial.
Notre ami @haltux semble aux abonnés absents.
A suivre ...
Ney
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
