Motorisation pour lightbridge
taureau66
bonjour a tous , voila j'ai vu sur le site de l'astronome qu'il faisait une motorisation pour dobson ligthbridge , est ce que quelqu'un la deja testé merci
bonjour :) feignant:D , il faut te faire une table:p c'est pas possible, tu as deux cornes a la place des deux mains:D:D
salut pierre:cool: , ça a l'air pas mal :rolleyes:, par contre le systhême de la déclinaison, je sais pas si il est débrayable:b: demande leurs , ils sont sympa a l'astronome;) !
salut william , d'aprés les informations qu'ils donnent sur le site de l'astronome , il faut juste manuellement visé un objet et quand on est dessus le moteur fait le reste , ca a l'air interessant mais j'hésite quand meme . bye
Bonjour les gars :-)
La dernière fois que je suis passé à l'astronome (il y a 2 semaines) j'en avais parlé avec le vendeur. Le produit semblait prometteur, de bonne facture d'un point de vue mécanique. Je trouve cela aussi assez intéressant. En revanche il n'avait pas encore eu l'occasion d'en monter un sur l'un de ces scopes....
Il faudrait lui demander s'il l'a fait depuis...
Ils partent en vacances cette semaine je crois, donc c'est peut-être pour plus tard...
Affaire à suivre
christian
J'en ai parlé à la clef des étoiles à Toulouse... Il en a au catalogue et on va certainement tester cela le week-end du 20/21 Septembre à Nérac en même temps qu'on fera un test comparatif entre lightbridge et skyvision...
A suivre...
  Loïs a dit :
Alex tu devrais arrêter le Sauternes, c'est pas en mai mais en septembre non???
Mais... C'est ce que j'ai dit !pomoi!
(réponse trop rapide...merci Loïs)
Invité Praden22
  dobcat a dit :
Ahhhh ben voilà une idée qu'elle est bonne ... :be:
Bon, ok, j'ai pas un ligthbridge mais un XT12i ...
Peut etre bientot une version compatible pour l'Orion :?: Y'en a assez en circulation pour qu'un modele soit viable commercialement.
Il était temps que que les "grands" :confused: constructeurs s'intéressent à la motorisation des Dobsons fors tables ... , paix à leurs ames :be:
Ca fera cela en moin à trimballer dans la voiture !!!
Mais sérieusement, si le systeme est fiable ca va etre une "ch'tite' révolution dans le monde des Dobsons !
Débrayable ou pas, la est la question ? Va falloir sortir la caisse à outil pour bidouiller ca ... :be:
  Praden22 a dit :
Hello praden :-)
JMI qui commercialise ce système TNT indique sur son site que le système actuel n'est pas utilisable sur les XT, car il nécessite d'avoir une base inférieure ronde et pas triangulaire comme les XT.
Dommage effectivement mais bon attendons les retours d'expérience....
chris
Invité Praden22
http://www.astronome.fr/produit-motorisation-jmi-train-n-track-pour-dobson-lightbridge-971.html
... oui, dommage !
Bon, y a pas un candidat pour tester cette motorisation ? :)
Pour l'adaptation sur un XT, ca doit se bricoler, au lieu de fixer la base des 2 moteurs sur le disque supérieur, possibilité de le faire sur les angles du triangle inférieur de la base et de positionner le galet sur le disque rond ...
C'est plutot l'axe vertical qui poserait le plus de probleme... accouplement entre le systeme d'entrenement et le tube ???
http://telescopes.net/doc/2500/mftr/JMI/item/TNTLB12
  Praden22 a dit :
Moi, peut-être, d'ici un mois...!
bojour a tous , et merci pour vos réponses je crois que je vais attendre que quelqu'un achète le moteur et je verrai aprés . en tous les .cas sa doit etre interessant pour les forts grossissements .
  Praden22 a dit :
Ca s'appelle une atlas équatoriale
:dehors:
  epsi a dit :
encore un truc meade à moteurs ? ben va falloir vous équiper de fers à souder alors...
Ah bon ? :?:
Moi j'aime bien Meade, mais seulement quand il n'y a pas de GoTo dessus :be: (j'aime pas trop le bruit de leurs GoTo...)
  epsi a dit :
Salut Epsi :)
Bin en fait c'est une motorisation que JMI, plus connu pour ces PO je crois, a développé sur les lightbridge. D'après le gars de l'astronome ça semble du bon matos.....
A voir :-)
chris :)
  • 3 semaines plus tard...
Invité Praden22
  Phil Vaillant a dit :
Ca s'adapte sur tout scope Dob moyennant des modifs comme d'abitude .
C'est surtout sur le tube qu'il faut cogiter un peu .
C'est sur, bricolage oblige ! J'aurai bien aimer voir ce qu'il y a sous le capot marqué 'TNT-JMI' histoitre d'observer le type d'accouplement entre le dobson et le tube !!! :?::cool:
Pour 400€, vaut mieux pas louper sa modif ! ;)
