Premiere photo de la lune
julien27
Bonsoir à tous,
Voilà j'osais pas trop me lancer,
je n'ai pas de bague pour raccorder mon appareil au téléscope c'est un peu fait disons manuellement et avec les moyens du bord.
:blush:
Bonsoir Julien, :)
Tu sais je ne suis pas un "astrophotographe", je n'y connais donc rien en technique de prise de vue astronomique, mais ta "première Lune" me plait beaucoup !… ;) ;) ;)
PS : un peu trop "bleue" toutefois...
Bonsoir Julien, :)
Ah oui !... Là c'est nettement plus réaliste !... :be: Et moins "bleu" par la même occasion... :be:
Roger. :rolleyes:
voilà!c'est mieux en noir et blanc! un peu floue mais vu les moyens employés c'est pas mal du tout!
je vais essayé de m'entrainer encore un peu puis d'investir au moins dans une bague pour que l'appareil soit fixé au télescope ça sera beaucoup plus pratique
je la trouve super belle pour une premiere :wub: !
C'est quoi comme appareil photo? le telescope ? la monture ?
je me suis permis une retouche sur ton image ;)
Effectivement pas mal avec la retouche j'ai l'impression qu'elle est moins flou non ?
par contre j'avais une petite question le liseret très brillant et flou en bas , c'est du à quoi ?
Pas mal.:)
Ça me rappelle les premières images de la lune que je voyais dans Ciel et espace faites en argentique. Nostalgie, nostalgie.
Bonne journée.
Luc.;)
J'utilise un celestron XLT150 avec un oculaire fourni de 25mm
grossièrement je me cale dessus en faisant une bonne mise en station puis je n'ai plus qu'a bouger un seul axe.
Je place l'appareil ( un eos 450D ) avec un 38-76mm par dessus l'oculaire et je refais une mise au point avec l'oculaire et non le focus de l'objectif et je shoot.
Je voulais faire un test d'empilement avec IRIS pour voir si des détails en sortais mais je crois qu'il n'est pas compatible avec windows vista lors de l'ajout des fichiers RAW en multi fichier ( le glisser déplacer ne fonctionne pas )
Voilà je vais essayé maintenant de modifié une quickcam pro 3000 je crois que c'est un capteur CCD dedans.
Si vous avez des infos justement pour la modifications de la quickcam je suis preneur.
MErci à tous pour les compliments.
si si tout fonctionne
un toto
tu clicques sur l'appareil photo dans la barre d'icônes
le traitement c'est un masque flou normale :p
Le liseré c'est du a l'exposition, avec les traitement ca renforce sur le bas. Ca a un nom special ce liseré il me semble.....
Pour ta cam tu tapes modification toucam pro dans google ou le moteur de recherche du forum, tu trouveras vite ta reponse
moi aussi je compte modifié ma toucam pro, y a t-il des personnes qui ont foiré la manipe?
est-ce vraiment super chaud? et pourrais-je toujours prendre la lune ou planète en photo?
Pour une première lune elle est très réussi! Tenir l'appareil derrière un oculaire c'est pas évident je parle en connaissance de cause j'ai commencer avec une paire de jumelle et un bridge!
Sinon pour la modif de la cam faut juste bien suivre les tuto sur le net en y allant doucement ça passe très bien, faut juste savoir ce servir d'un fer a souder sur des "petites" soudure... Et après elle marche pour le planétaire et pour le ciel profond !
