Mission STS 119 (Discovery)
montmein69
La découverte d'anomalies dans des "valves" assurant la pression d'ullage dans le reservoir LH2, lors du vol précédent, vont peut-être clouer au sol la navette une fois de plus.
On a changé les 3 valves sur Discovery, mais sans certitude qu'elles n'ont pas le défaut et donc que leur défaillance pourrait provoquer une perte de navette et d'équipage.
Actuellement se tient une revue FRR (Flight Readiness Review) qui doit donner ou non le "go" pour tirer comme cela en respectant la date du 27/02..
Il semblerait que parmi les responsables plusieurs aient voté "No go" !oops!
On en saura plus vers la fin de soirée (conférence de presse vers 23 h heure Paris)
La possibilité de tirer pour la fenêtre actuelle est limitée à début mars.
Difficile de savoir au cas où la décision de modifier le "design" de ces valves était prise, combien de temps il faudrait pour requalifier la navette pour le vol.
Probablement plusieurs mois :confused:
Des infos sur le problème (c'est technique donc un peu compliqué) :
http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090219prefrr/
http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/sts-119-frr-touch-and-go-for-approving-launch-date/
  • Réponses 117
Ça doit être un vrai dilemme pour la Nasa, car redessiner cette pièce pour les quelques vols qui restent ne serait pas très "rentable", mais d'un autre côté on ne transige pas avec la sécurité de l'équipage !
Suite à la réunion FRR de vendredi, report du vol de STS 119 sine-die.
On ne pourra probablement pas tirer dans le créneau actuel ... ensuite il y a un lancement d'équipage dans une capsule Soyouz qui devient prioritaire.
Une nouvelle réunion mercredi devrait donner un nouveau tableau des prévisions.
Les ingénieurs en votant "no go" majoritairement ont débouté les responsables qui voulaient lancer "en l'état".
Shannon and Gerstenmaier were in favor of pressing ahead with launch, but they were in the minority and the flight was put on hold.
Complet mais assez complexe ;
http://spaceflightnow.com/shuttle/sts119/090220delay/
http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/sts-119-managers-delay-launch-due-to-fcv-concern/
Affaire à suivre :confused:
Nouvelle réunion FRR ce vendredi pour donner le feu vert au lancement.
d'après les tests réalisés la NASA estime que les valves FCV montées sont en bon état. Et qu'il parait impossible qu'elles se détériorent au cours du lancement.
the ultimate launch date decision at Friday’s Flight Readiness Review (FRR).
http://www.nasaspaceflight.com/2009/03/prcb-boosts-frr-opportunity-to-approve-march-launch-for-sts-119/
On espère qu'ils sont sûrs de leur histoire vu que c'est tout basé sur des tests au sol et que l'oracle Monte Carlo a rendu sa décision en terme de probabilités.
.“Monte Carlo analysis of particle impact consequences shows a low risk of damage causing leakage. Risk of orbiter aft over pressurization requires a significant line rupture and is unlikely.”
Feu vert de la FRR pour le lancement à la date prévue, soit pour nous dans la nuit du 11 au 12 mars..
Il reste un souci avec l'un des boosters, mais la solution ne parait pas poser de problème.
Engineers will replace cable and hardware in the left SRB and re-test the system over the weekend, after the FRR decided flying “as-is” would be unacceptable.
http://www.nasaspaceflight.com/2009/03/frr-clears-march-11-launch-for-sts-119/
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts :p
Finalement le lancement est reporté à cause d'une fuite... A priori rien de bien grave, le lancement devrait simplement être repoussé de 24h, donc rdv la nuit prochaine !
jf
Invité Ortog
Toujours aussi fiable...
Ortog
Ortog
Oui, avec la navette c'est souvent comme ça. En fait je ne me souviens pas d'un décollage qui ait eu lieu à l'heure prévue pour la première tentative. Il y a toujours une fuite, un nuage à l'horizon, un piaf qui passe par là ou tout autre problème pour repousser le lancement. Mais malgré ça, et bien que la navette soit (presque) complètement inutile d'un point de vue scientifique, je ne peux pas m'empêcher de m'émerveiller devant ses décollages et ses atterrissages ...
jf
Nouveau pépin qui a entraîné l'annulation du vol qui était prévu cette nuit.
Il ya eu une fuite d'hydrogène dans la plomberie chargée de remplir le réservoir ET en hydrogène liquide.
Il a fallu arrêter, et vidanger.
Il faudra plusieurs dizaines d'heures pour purger et sécuriser et autoriser d'aller voir de près.
On ne sait pas trop quelle sera l'ampleur de la réparation à effectuer.
Le vol est reporté avec une option optimiste pour un lancement Dimanche.
NASA SHUTTLE LAUNCH TARGETED FOR NO EARLIER THAN MARCH 15
CAPE CANAVERAL, Fla. -- Space shuttle Discovery's launch to the International Space Station now is targeted for no earlier than March 15. NASA managers postponed Wednesday's planned liftoff due to a leak associated with the gaseous hydrogen venting system outside the external fuel tank. The system is used to carry excess hydrogen safely away from the launch pad.
Liftoff on March 15 would be at 7:43 p.m. EDT. The exact launch date is dependent on the work necessary to repair the problem. Managers will meet Thursday at 4 p.m. to further assess the troubleshooting plan.
Bon cet hydrogène ..;cause des soucis à la NASA. :cry:
Après vidange du réservoir et passivation complète de la zone où on pense que la fuite s'est produite, une équipe travaille nuit et jour pour tenter de localiser les pièces en cause et réparer. Si c'est sur le segment sol (ombilicaux et valves de raccordement) cela parait faisable assez rapidement. S'il faut toucher à l'ET lui-même... bien moins évident ...il faut purger et passiver et ce sera plus long.
Ce n'est pas facile car cela semble se produire seulement à la température cryogénique du LH2.
Ils vont donc changer ce qui peut l'être ... après on prie que lorsqu'on remet de l'hydrogène liquide ... cela ne fuit plus.
Sinon on vide, on passive ... et on recommence.
Ils veulent tenter malgré tout de lancer (Dimanche si possible, et même lundi ou mardi qui est le dernier délai), quitte à réduire la durée et les ambitions de la mission (les EVA manquantes seraient alors confiées à l'équipage permanent). Après mardi,le lancement du Soyouz russe devient prioritaire pour la relève d'équipage et le retour de l'équipage actuel.
Bref c'est un peu le bordel ... la NASA patauge dans le yaourt.
Ca se présente bien pour un lancement cette nuit. Pour l'instant le remplissage du gros réservoir se passe bien et la météo est bonne ...
Le décollage est programmé pour cette nuit 0h 43 HL Paris.
Pour l'instant tout parait OK pour que cela décolle.
La mission sera écourtée et les EVA manquantes réalisées par l'équipage permanent.
L'essentiel pour la NASA étant que le calendrier des vols de navette ne soit pas chamboulé.
Oui, ça s'agite, ça s'agite sur Nasa-tv !
Ca a bien l'air d'être parti pour cette nuit...
On croise les doigts ! :rolleyes:
Compte à rebours stoppé à H - 9min ???
Ils reprennent à H-9min. Après, pourquoi... je ne sais pas :?:
Je viens de tomber sur ce sujet et je me suis connecté à Nasa TV. Bon, compte à rebours toujours bloqué à 9min, je ne sais pas ce qu'ils font :(
EDIT: Ah tiens, ça fume^^
Oouf, j'ai failli manquer le petit spectacle :o
Mais c'est bon, NasaTV est lancé, et la navette va bientôt faire de même ^^
Ils ont fini la checklist, donc pour l'instant tout est okay :)
