Bonjour à tous!
quelqu'un connait-il l'ampérage nécéssaire pour alimenter les deux petits moteurs d'une monture EQ5?
Pour info, j'avais récupérer une petite batterie 12 V/ 26 Amp ( morte depuis) et tout fonctionnait, mais j'ai peur d'être un peu fort sur l'ampérage!!!!!
merci
tu ne seras jamais fort sur l'ampérage : c'est pas la batterie qui "injecte" une intensité, c'est la monture qui "aspire" ce dont elle a besoin.
une batterie de 26 ah donne 26 A pendant une heure ou un ampere pendant 26h (théoriques, le froid et l'age de la batterie réduisent ces chiffres de moitié facilement).
si tu mets une 60 Ah alors elle est capable de delivrer 1 A pendant 60h , mais jamais elle ne grille la monture :)
Oui 26Ah tu as de quoi alimenter tranquillement ta monture même par temps froid, les plus gros POWERTANK ont 17Ah.
Exact ce qu'ont dis les copains, la preuve on branche souvent directement les montures sur la prise allume-cigare de l'auto...
Pour répondre à la question concernant l'ampérage nécessaire, j'avais essayé un "chargeur" de récup en 12v/0.6A et... ça allumait juste le rétro-éclairage de la raquette point-barre.
J'ai donc acquis une alim 12V/1A et quelques et là c'est OK :)
Merci à todos (particuliérement achille)!! j'ai trouvé une batterie pour tondeuse 12V/24Ap!!
Je ne devrai donc rien cramé!!
C' est tout bon tu auras de la marge, j' utilise pour ma monture Orion Atlas goto une batterie de tondeuse 12v/17ah, et ça passe super bien pour une soirée, le soir même ou le lendemain, je la remet en charge pour la prochaine sortie
de nada,
oui, elle fera l'affaire, no quemaras la montura ;)
Si c'est bien la EQ5 motorisée double axe (pas un modèle GOTO),
la consommation est de l'ordre de 0.2A pour le moteur de suivi seul
(il tourne doucement mais en permanence).
Lorsqu'on actionne les 2 moteurs sur la vitesse la + rapide, on ne dépasse guère 0.6A.
Mais Attention, l'alimentation de cette monture se fait en 6 Volts,
aux alentours de 9v elle...... s'autodétruit :b:
Donc batterie , ok , mais de 6v (moto) ou alors un régulateur/abaisseur de tension avec une batterie de 12v.
Autre suggestion: une grosse PILE de 6v pour les lampes de garde ou de vigile;
elles font de 15 Ah pour les salines à 27 Ah pour les(chères) alcalines.
de quoi tenir largement un an en usage régulier.
elle tourne bien en 12V!! le boitier des piles fourni reçoit 8 grosses piles de 1,5V, soit 12V!!
tout aurait cramé depuis longtemps avec mon ancienne batterie!!
