Voici la nébuleuse de l'Iris (NGC7023) avec quelques galère sur l'autoguidage :mad:
Réalisée sur deux soirs:
Première soirée -> 23 x 300s (1h55) - 48 dark, 35 offset, 11 flat
Deuxième soirée -> 17 x 300s (1h25) - 11 dark, 35 offset, 11 flat
Pour un total donc de 40x 300s (3h20)
Setup en signature
(click pour la full Astrobin)
On ne voit pas trop les nuages de poussière autour :/
effectivement il doit y a voir du signal pas totalement exploité mais le suivi est bon.
Je pense que cette une belle image avec pas mal de potentiel, je laisse les experts donner leur avis.
Je me pose la question du nombre de darks, ça me parait inutile d'en faire autant et de perdre du temps. Mais tu as peut-être une "bibliothèque" de darks à disposition.
C'est une bibliotheque de dark, j'en avais plus avec les temperatures du premier soir et pour la deuxieme soiree quand j'ai voulu en faire apres les prises photos il s'est mis a pleuvoir du coup j'en ai que 17 a cette temperature.
L'empilement est fait tout en meme temps oui mais pas le pretraitement, je fait le pretraitement par soir par exemple le premier soir temperature du capteur de 12 a 15°
Le lendemain chute des temperatures, la temperature du capteur etait de 9 a 11°
Donc pretraitement 1 puis pretraitement 2 et enfin empilement de toutes les images calibrees
J'aurai pu aussi mettre tous les dark ensemble pusi traiter l'ensemble des brutes mais plus de 60 images ca commence a faire lourd pour mon mac ^^
Belle prise pour un APN, et belle persévérance pour les temps de pose, bravo !
Je pense que l'image est peut-être un peu trop sombre, et aussi un peu trop bleue.
Un autre traitement, le fond de ciel est un peu moins bruité et un peu plus de détails au centre de l'oeil.
Le problème d'autoguidage de ces deux soirées me plombe vraiment le traitement je suis oblige de "triche" un peu sur les étoiles pour rattraper le tir mais du coup ça bave..
On va dire que c'est une image qui se regarde dans son ensemble.. :D
Très bel objet que tu as merveilleusement mis en valeur.
Quand on regarde cette photo dans l'obscurité, on voit très bien les nuages de poussières autour de la nébuleuse qui rougissent les étoiles en arrière plan.
On se croirait ... dans l'espace, avec un effet de profondeur.
Modifié par papatilleul
Salut Voisin,
Très bel Iris, bravo !!! D'autant plus que c'est une cible réputée difficile à l'APN. J'ai lu sur ton autre post que tu attendais une AZEQ6, fais nous un retour, on peux t'aider à faire une mesure d'erreur périodique au cas où ça t'intéresse, n'hésite pas ;) !
Astroamicalement,
Laurent
Merci papatilleul :)
Salut voisin ;) oui je l'attend cette semaine si tout va bien, normalement pierro va déjà me faire une mesure d'EP mais une verif derrière serait intéressante (non pas que je doute de pierro loin de la, il a fait ses preuves ;)) mais par curiosité et expérience car je n'en ai jamais faite encore.
Sinon oui l'Iris semble difficile à l'APN :/ mais bon fallait bien tenter :p
Des que je pourrais tester la monture je ferais un petit retour de ce que j'en pense :)
