Hier soir, ils vaient prévu un temps clair de 21h00 à 4h00... La GTR était en gros visible de 21h30 à 23h30.
J'ai donc jonglé un peu avec les passages nuageux, très rapides vu le vent, pour acquérir Jupiter.
Je vous propose à mon sens les 2 meilleures prises la première avec une barlow 2 et un drizzle 150% sous AS!2, la seconde avec une PowerMate 5x.
J'ai toujours des problèmes de mise au point en planétaire(surout quand le limbe se gondole) ... il me semble et le traitement n'est surement pas encore au top.
tous vos conseils/critiques sont les bienvenus !
set-up Altair 130/Fd7 sur AZ-EQ6- QHY5L-IIC avec Fire Capture. traitement AS!2 et R6
Salut Dieter
La première image de Juju avec son satellite est vraiment bien. La colorimétrie est bonne du moins sur mon écran.
Question mise au point quand ça turbul tu pourrais essayer avec un masque de Bathinov ... ça fonctionne relativement bien.
Ce type de dispositif la particularité de bloquer une grande partie de la turbu ; dommage que l'on puisse pas imager à travers ça résoudrait les problèmes de turbulence
Sur Jupi soit tu vises une étoile proche de la planète ou tu peux carrément utiliser l'un de ses satellites.
Si l'image est trop sombre à l'écran tu augmentes la luminosité histoire de bien visualiser les aigrettes.
Ensuite tu fais ta MAP en ajustant les aigrettes.
Pour finir tu vires le masque et tu réajustes ta luminosité sans toucher à la MAP bien entendu.
j'ai déjà utilisé cette technique sur des captures de Mars, faut avouer que c'est assez efficace.
Hervé
si ce n'est pas un problème de MAP ... pourquoi ai-je plus de détails sur l'image avec la Barlow2 et un drizzle 150% que sur celle avec la powermate5 ?
influence de le turbu, échantillonage ?
voici les paramètres de la première capture :
FireCapture v2.3 Settings
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=44.90"
Magnitude=-2.54
CMI=296.9° CMII=196.0° CMIII=111.3° (during mid of capture)
FocalLength=1870mm
Resolution=0.42"
Filename=232427.ser
Date=210215
Start=232427.531
Mid=232457.531
End=232527.531
Duration=60.000s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=6258
File type=SER
Binning=no
ROI=460x396
FPS (avg.)=104
Shutter=11.76ms
Gain=245
HDR=off
Gamma=100 (off)
Brightness=-10
HighSpeed=on
WRed=132
WBlue=133
WGreen=0
USBTraffic=0
Contrast=49
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=222
Histogramm=87%
Noise(avg.deviation)=11.56
Limit=60 Seconds
et ceux de la seconde
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=44.90"
Magnitude=-2.54
CMI=311.9° CMII=210.9° CMIII=126.2° (during mid of capture)
FocalLength=4250mm
Resolution=0.18"
Filename=234902.ser
Date=210215
Start=234902.000
Mid=234932.000
End=235002.000
Duration=60.000s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=6278
File type=SER
Binning=no
ROI=452x432
FPS (avg.)=104
Shutter=9.691ms
Gain=650
HDR=off
Gamma=100 (off)
Brightness=-10
HighSpeed=on
WRed=132
WBlue=133
WGreen=0
USBTraffic=0
Contrast=49
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=50
Histogramm=19%
Noise(avg.deviation)=17.45
Limit=60 Seconds
Salut Didier,
très bons résultats à cette ouverture ! Il y a juste un petit décalage des couches, surtout la bleue. Pour la barlow 5x, je pense que tu suréchantillonnes et si en plus les conditions étaient moins bonnes, ça suffit pour passer du coq à l'âne.
Il te faudrait une barlow 3-4x pour rester dans les clous.
Merci à tous,
J'attendrais donc aucune turbu pour monter la x5.
Et je vais recompulser mes cours sur l'échantillonage:b:
Modifié par Dieter333
La première est quand même très bonne pour le diamètre.
Sur la seconde, tu es à f35, trop suréchantillonné avec la QHY et ses petits pixels qui demande à rester sous f25 d'après mes constats.
Ensuite j'ai constaté une forte turbu cette soirée-là et là il n'y a rien à faire...
jusqu'à maintenant j'avais travaillé avec un Newton 150/750 et la Powermate x5 marchait très bien mais c"est vrai qu'on était à f25...
donc je peux essayer avec réducteur + x5 ou passer a une x4 ?
tu peux tenter le coup avec le réd pour voir, sachant que ca fait un peu empilage de verre (et mécaniquement il faut que ce soit possible !)
Je verrais quand même mieux une barlow 3X avec un peu de tirage.
