Voici mon premier cliché de M43 Orion, ça me fait trop plaisir de pouvoir commencer à prendre cet objet.
90 Brutes => 63 Images retenus par DSS avec 70%
25 Darks + Flats + Offset
Les Etoiles ne sont pas top top j'ai eu des soucis avec le guidage cette nuit, j'ai beau vérifier la MES qui est correcte, malgrès ça les étoiles files un peu, la courbe de guidage oscille entre 0 et 0.5 Max du coup je pense que le setup est trop lourd il faut que je trouve comment l'alléger.
http://www.astrobin.com/319622/
La prochaine fois je tombe les ISO de 1000 à 800 ou 640 afin de réduire le bruit avec au moins le double en prise donc entre 120 et 150 et j'essaierai de faire des petites poses pour le cœur.
Que pensez-vous du traitement il est à peu près correct ?
Alexis
Alexis
Très jolie cette photo de M42/M43 :be: , il y a du signal , pour moi les couleurs un peu violacées à mon goût mais ce n'est pas une nébuleuse facile au niveau des couleurs. Et c'est une question de goût.
Modifié par stefg1971
Merci pour vos retours :)
En effet ce n'est pas simple d'ajuster les couleurs sur cette nébuleuse, ça me tarde de repartir lui tirer le portrait !
Merci David :)
Pour réduire la charge d'environ 1.2Kg (Lunette guide + Queue D'aronde + fixe etc...) (Et soulager de 3Kg de contre poids) je vais passer par un autoguidage avec un DO et peut être pour le coup ça sera plus précis pour les poses plus longues.
