Bonjour à tous!
Une nouvelle version de l'iris mais ce coup çi au 200/1000 dans un ciel pollué mais avec lequel il faut finalement composer.
J'étais déçu par la version à la 80ed ou j'y avais passé deux nuits du coup je l'ai retentée ce coup çi au 200/1000.
Donc voici le résultat un peu meilleur et avec un bon autoguidage à la T7 qui dépote à  tout les niveaux!
Toujours pas de nébulosités mais finalement je me dis tant pis c'est comme ça ciel pollué+cls=moins de signal.
-La version constellia réduite 115x120" à 800 isos:
Et la full sur astrobin:
https://astrob.in/full/347608/0/
Edit v2 ici:
https://astrob.in/full/347608/B/
Modifié par Vlaams59
Pas vilaine !
On voit que tu as essayé de faire disparaitre une trame presque horizontale, il te faut essayer de faire du dithering.
Merci David!Oui j'ai pas fait assez attention je pensais que phd le gérait automatiquement mais je viens de voir qu’apparemment il faut guider en pulse guiding et non en st4 comme je le fait actuellement...mais je crois qu'il faut un cable spécial pour ça.
Merci Jeffsimo!C'est vrai qu'en temps normal elle est pas évidente mais avec la pl en plus:D,en tout cas merci de ton passage.Je ne sais pas si d'autres l'on tenté au cls et à l'apn en ciel pollué pour voir si les volûtes de poussière sont impactés
Bien joué Vlaams59 !
Elle n'est pas évidente :/
Néanmoins je reste un peu dubitatif par rapport à ton résultat en sachant qu'on a quasi le même setup et que j'obtiens cela :
get.jpg?insecure
Modifié par valdetahiti
Oui, mais 30x300 c'est très différent de 115x120; c'est normal que tu ais plus de signal (et probablement un peu plus de bruit). ;)
Merci valdetahiti...Effectivement un temps de pose unitaire de 300s ca change la donne et puis....j'ai pas le ciel du champ du feu ici....Faut pas oublier que le CLS mange une grosse partie du signal et dans une zone rouge violette niveau pl c'est pas le top;)
Ton iris est trés belle en tout cas.
Elle est pas facile! Si tu avais de meilleurs darks, tu pourrais pousser plus loin le traitement et faire apparaître les nuages.
Il y a 3 heures, Vlaams59 a dit :
Pas du tout! Pulse Guiding ou ST4, peu importe, PHD peut faire du dithering. En revanche il te faudra un logiciel comme PHDMax pour dire à PHD quand il doit faire son dithering: http://www.felopaul.com/phdmax.htm
Salut Vlaams
Superbe ton image, c'est très propre! La T7 semble bien tourner pour l'autoguidage, c'est une bonne nouvelle! Vu que tu utilises PHD, pour le dethering, il y a PHDmax qui fonctionne très bien. Il me semble que phd2 gère même en natif, mais je n'ai jamais chercher à regarder lol.
A l'époque je l'avais fait par pose de 3' je ne pense pas qu'il soit utile de pousser a 300", surtout en ciel urbain. Le tout c'est de se lâcher sur une nuit complète.
Modifié par Ptitlepan
Il y a 13 heures, valdetahiti a dit :
get.jpg?insecure
En effet tu sembles avoir plus de signal, mais c'est parce que tu as poussé les curseurs je pense un poil trop loin, en regardant de près, l'image de vlaams est tout de même plus propre que la tienne. Un juste milieux entre les deux serait peut-être pas mal ?
Pour cette nébuleuse, faut poser au moins 6 bonne heures pour avoir une bonne maitrise du bruit car la chianti sur cette cible c'est les nuages de poussière = monté du bruit.
 Valdetahiti: Effectivement je crois que je vais tenter le coup la prochaine sans le cls on verra bien!
Merci Orion rider!Mes dark sont pas bons?J'en ai  fait 20(pas assez?) durant la session a 3 moments de la nuit.Ce soir là la température avait très peu changée.Pour phd max si ca fonctionne en st4 c'est une bonne nouvelle!!:)(j'avais pas trop envie de devoir encore mettre la main au porte monnaie..)
Mais du coup il faut que je relie mon apn au pc si je comprend bien.
Merci chani11!:) Arf c'est clair qu'en ciel pollué chaque cible est un coup de poker:D ...Ca fait des années que j'ai pas vu un ciel bien noir..ca manque!
Merci orel!!;) Ah oui la petite T7 en guidage c'est royal!(a petit prix:D).oui j'ai cru lire quelque part que phd2 avait cette fameuse fonction dithering,enfin je vais mettre phd max on verra bien!
Pour le temps de pose j'ai du arrêter la séance vers 3H30 du matin,la buée ayant envahi mon secondaire...sinon j'aurai bien poussé une chtite heure de plus!:p
Merci  dav78!:)
Les trames sont causées par des darks qui corrigent trop (ça cause de traînées noires) ou des darks qui ne corrigent pas assez (ça cause des traînées claires). Ou pas de darks du tout...
Si les darks corrigeaient parfaitement les 'pixels chauds', alors il ne faudrait pas de dithering.
Donc une façon d'obtenir une image sans trames, c'est d'essayer plusieurs durées ou chaleurs de darks. D'où l'intérêt de conserver le 'dark maître' de chaque session dans une 'bibliothèque de darks', classés pas durée et température.
Dans certains cas on peut aussi faire deux traitements: avec darks qui corrigent trop et avec darks qui corrigent pas assez. Après, on 'mixe' les deux dans PS jusqu'à obtenir la trame la moins visible.
Tout ça, plus le dithering (qui 'étale' les défauts pour les camoufler), ça permet d'obtenir une image avec un minimum de trame. :)
Il y a 5 heures, Vlaams59 a dit :
Forcément, tu n'as pas envie que le dithering se fasse en plein pendant une capture. Donc il faut un programme qui déclenche l'APN à distance et qui prévoit une pause de temps en temps entre deux images pendant laquelle il donne l'ordre à PHD de faire son dithering.
Merci pour les conseils orion du coup je vais peut être refaire une série de dark pour comparer.
Je vais regarder si dans les soft canon comment ca fonctionne(je connais backyard eos mais j'ai pas le sousous pour le moment).Pour le moment j'ai un bon intervallomètre des familles:D
J'ai tenté une V2 un peu plus poussée au niveau des curseurs pour voir si je pouvais tirer un peu plus de l'image:
