Bonsoir à tous,
Concernant la MAP, lorsque que j'observe avec mon fils, il se plaint que l'image n'est pas Claire alors que pour moi tout va bien. Sachant qu'il porte des lunettes je voudrais savoir si cela influence la MAP ou pas du tout ?
Je sais ça paraît un peu idiot comme question alors si entre-deux éclats de rire vous pouviez éclairer mes lanternes...à la lumière rouge bien sûr....lol
La Map est propre à chaque personne car les yeux que tu as et ceux de ton fils sont différents.
Il faut refaire la Map à chaque changement de personnes et d'oculaire aussi.
Si il laisse ses lunettes ou s'il les retirent, la Map doit changer aussi je pense.
Après, quand on a des soucis de vue, c'est pas toujours évident de voir clair au travers un oculaire de télescope, il faut ajuster la Map.
Merci de cette réponse rapide. Je savais bien que pour les changements d'oculaires fallait refaire logiquement la MAP,
Mais je ne savais pas pour les changements "d'observateur", bien que cela paraisse logique quand-même.
Bon ciel à tous,
Attention à ne pas confondre clarté et mise au point...!  "Claire" est à mon avis une erreur de langage et ton fils doit probablement parler de netteté, c'est à dire de défaut de mise au point. LeJam, il faudrait que tu "éclaircisses" le problème...😋
Si tu ne portes pas de lunette toi même mais que ton fils oui, s'il est obligé de les garder pour observer il faudra penser à des oculaires avec un relief d'oeil de 20mm et bonnette réglable.
@Toutiet : effectivement, je parlais bien de "netteté", désolé de mon erreur de langage.
@Evanbourne : quand tu parles d'oculaire avec relief d’œil 20mm, il s'agit bien d'un oculaire 20mm normal ?
Non je parle de dégagement.
Les 20mm dont tu parles sont la focale.
Le relief d'oeil est là ou se forme l'image.
Quelqu'un qui porte des lunettes à besoin d'un dégagement supérieur pour compenser la distance que rajoute ses lunettes.
Le relief d'oeil est indiqué dans les caractéristiques des oculaires.
Je comprends mieux. Du coup pour le novice que je suis, je viens encore de découvrir un nouveau paramètre.
A présent je sais qu'il faut que je prenne en compte cette caractéristique.
Encore merci.
Il y a 7 heures, LeJam a dit :
Myopie et presbytie se corrigent en faisant la mise au point avec les molettes du porte oculaire.
Ton fils pourra donc voir correctement l'objet visé en effectuant cette manœuvre jusqu'à ce qu'il obtienne une image "nette" sans ses lunettes.
Concernant l'astigmatisme, il faut savoir que ce défaut n'est pas corrigeable en jouant sur la mise au point.
S'il n'est pas trop fort, il est possible de se passer de lunettes mais dans le cas contraire, le port de lunettes s'impose et, donc, oculaires à long tirage d'anneau (le terme improprement utilisé étant le "relief d'œil").
Par ailleurs,  ne pas oublier que plus le grossissement est fort, moins ce défaut se fait sentir (donc," théoriquement", un œil astigmate doit pouvoir se passer de lunettes en observation planétaire, ce qui ne serai  pas le cas en observation du ciel profond).
Voir ce sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/123931-astigmatisme-hypermétropie-et-observations-astro/
Ok, encore merci.
Du coup le fiston est myope, donc à priori il pourra observer sans ses lunettes,
juste adapter la MAP par rapport à lui.
Mais du coup à l'heure actuelle ton fiston observait avec ses lunettes collées à l'oculaire ?
Les problèmes de vision viennent sûrement de là. C'est extrêmement pénible de regarder avec des lunettes dans un oculaire avec un "eye relief" court.
En fait le plus souvent il gardait ses lunettes, de de temps en temps il essayait sans mais il ne touchait pas à la MAP. Donc dans les 2 cas c'était bof. En plus faut dire que les oculaires ne sont pas top non plus, comme c'est un telescope de Jouéclub, on fait mieux sur le marché...enfin j'espère...lol. Mais pour le moment on a que ça donc on fait avec..
Vivement Noël que je m'achète le mien....!!
