Salut, on tiens en ce moment avec un ami un débat sur l'influence de la température sur les Bias: je maintiens que la température n'a pas d'incidence sur ces derniers car les Offsets servent à enlever le bruit de lecture de l'appareil pas le bruit thermique, et mon camarade me maintiens que comme pour les Darks , la température influence les Offsets et ils faut donc les réaliser à température. Qui a tord et qui a raison svp?
PS: étant possesseur de caméra refroidie je me suis jamais posé la question car j'ai eu besoin de réaliser les DO qu'une seule fois et j'ai profité d'une soirée de capture pour les faires (à -10 du coup).
Modifié par Maxime_
Correction de fautes d'orthographe
Quand le temps de lecture est court, la température n'a pas le temps d'avoir une influence sur le bias. Donc sur la plupart des caméras vidéo et les APN, pas d'influence de la température. En revanche, sur certaines CCD qui peuvent avoir un temps de lecture de plusieurs dizaines de secondes, là il faut tenir compte de la température sous peine de se retrouver avec des pixels chauds.
Il y a 1 heure, Maxime_ a dit :
Non 😉 ils servent à retirer le signal d'offset. Un bruit ne s'enlève pas.
Il y a 8 heures, Romain_99 a dit :
Pire même, il s’additionne avec les poses !
C’est le RSB que l’on essaye d’améliorer :)
Mais là Drase tu rajoutes de la confusion même si ce que tu dis est vrai :) Pour revenir à la dernière affirmation de Romain, elle est vraie aussi mais dans la littérature anglophone on utilise partout le terme de "Read noise" et on l'on dit bien que c'est précisément ce que l'on cherche à "éliminer" (remove) et je comprends qu'on puisse dire cela au final. C'est sûr que c'est beaucoup plus court que de dire : "le bruit peut être diminué en proportion du signal car celui-ci n'augmente pas linéairement mais en racine carrée lorsqu'on additionne des images" ou quelque chose de ce genre ;)
L'art de compliquer une conversation...😆
Il y a 2 heures, Drase a dit :
Ça c'est quand on empile des images, mais ça aurait bien de préciser que c'est le RSB des offsets qu'on améliore, pas celui de l'image finale. Même une fois empilées, les images offsets viennent rajouter leur bruit de lecture aux images auxquelles elles sont soustraites, même si le RSB du master offset est meilleur. Donc les offsets ne font rien de bien au RSB de l'image. Donc dit comme ça c'est ambigu vis à vis de ma remarque sur l'utilité de l'offset, qui n'a donc rien à voir avec une quelconque suppression du bruit de lecture 😉
Il y a 1 heure, jgricourt a dit :
Les anglophones utilisent le terme de bias pour désigner justement ce qu'on va retirer. Mais c'est pas le read noise. Si on commence à identifier read noise et bias, non seulement on mélange deux choses de natures différentes mais en plus on comprend plus rien. Parce que une fois que enlèves ce que tu veux appeler le read noise de ton image d'offset, comment tu appelles le bruit qu'il reste sur ton image ? Parce que c'est justement le bruit de lecture, qu'on a pas enlevé avec la soustraction du bias...
Bref beaucoup de tergiversions je trouve, essayons de rester simple vis à vis de la question initiale 😉
Modifié par Romain_99
Il y a 4 heures, Romain_99 a dit :
Il y a pourtant d'innombrables articles en anglais souvent de source réputés qui mélangent allègrement les deux (le signal et son bruit associé) alors qu'il ne faudrait pas je sais bien :) D'ailleurs il est même très probable que beaucoup d'astrophotographes ne comprennent pas qu'il existe un bruit inhérent à la nature de la lumière en l'absence de toutes autres sources de bruit (thermique ou bruit de lecture du capteur) ... mais bon il y a des notions statistiques derrière et cela n'est pas forcement facile à appréhender par le communs des mortels ( au fait je connais la loi de Poisson pas besoin de me l'expliquer ;) ).
 Les "masters bias" résultat de ces compilations ...
Il y a 2 heures, jgricourt a dit :
Oui, mais ca me paraissait important de le préciser :)
il y a 57 minutes, Romain_99 a dit :
Non... C'est justement tout l'intérêt d'un forum d'explorer aussi des questions proches de la question initiale, une fois que celle-ci est résolue.
Une réponse précise à une question précise n'apprend qu'un détail précis. Ouvrir la possibilité à des recherches complémentaires par le simple rajout d'un problème donné, permet d'en apprendre beaucoup plus, et c'est pour moi la base d'un forum ;) Mais il faut effectivement prendre la peine de chercher.
  • Merci / Quelle qualité! 2
